Dans VEXcode EXP, vous devez donner un nom à une nouvelle variable lorsque vous en créez une. Vous avez également la possibilité de modifier le nom d'un appareil dans la configuration du robot.
Règles de nom valide
Les noms de variables doivent être uniques, mais le nom doit suivre d'autres spécifications.
Les noms de variables sont utilisés aux endroits suivants :
- Appareil (créé à l'aide de la configuration du robot)
- Numérique (créé à l'aide de « Make variable »)
- Booléen (créé à l'aide de « Créer un booléen »)
- Liste (créée à l'aide de « Créer une liste »)
- Liste 2D (créée à l'aide de « Créer une liste 2D »)
Voici un aperçu des critères pour choisir un nom valide :
Le nom ne peut pas utiliser de caractères spéciaux.
Le nom doit commencer par une lettre. Cela ne peut pas commencer par un chiffre.
Le nom ne peut pas utiliser d'espaces.
Le nom ne peut pas être un mot réservé dans VEXcode. Un mot réservé est un mot ou un nom que VEXcode utilise déjà.
Exemples :vex, Brain, time, for, while, break, else, not.
Le nom doit être unique (utilisé une seule fois), mais vous pouvez avoir des casses différentes (une majuscule et une minuscule).
Erreurs de nom possibles
Lorsque vous créez un nom de variable, si vous voyez une erreur « Nom pris », cela signifie qu'il y a un nom en double dans l'un des groupes ci-dessus.
Vous pouvez rencontrer un cas lors de l'ouverture d'un projet réalisé dans une version antérieure de VEXcode EXP qui a un nom de variable en double. Cela provoquera une erreur lors de la compilation et vous verrez le type de message d'erreur suivant
Le message d'erreur ci-dessus montre les problèmes suivants :
- Le nom « mavariable » a été trouvé comme variable numérique et variable booléenne.
- Le nom « awesomeVar » a été trouvé comme variable numérique et variable booléenne.
Pour résoudre l'erreur, l'un des doublons devra être supprimé ou modifié afin qu'il soit unique.
