Comprendre la colorisation du code dans VEXcode IQ Python
Lors de la création de projets de texte, la syntaxe, l'espacement, l'indentation et l'orthographe de votre code sont très importants pour garantir que votre projet fonctionne comme prévu. Le code couleur présent dans l'espace de travail de VEXcode IQ Python est un signal visuel supplémentaire indiquant que vous avez correctement saisi votre code dans votre projet.
S'il y a un composant méconnaissable lors de la saisie de commandes dans l'espace de travail, il restera noir (comme la catégorie créée par l'utilisateur). Cela peut être un indicateur utile lorsque vous essayez d’éviter toute frustration ou tout dépannage supplémentaire ultérieur.
Utilisez le curseur et le clavier pour corriger les erreurs. Au fur et à mesure que les composants sont reconnus, ils seront colorisés correctement.
La colorisation du code suit les conventions suivantes :
Cours
Une ligne de code Python indique drivetrain.drive(FORWARD). Le terme « transmission » est coloré en gris-bleu et mis en évidence dans un cadre rouge.
L'appareil individuel auquel la commande se rapporte (c'est-à-dire la transmission, le stylo, le cerveau)
Commandes
Une ligne de code Python indique drivetrain.drive(FORWARD). Le terme « drive » est coloré en marron et mis en évidence dans un cadre rouge.
Le comportement au sein de la commande (c'est-à-dire conduire, tourner)
Paramètres
Une ligne de code Python indique drivetrain.drive(FORWARD). Le terme FORWARD est coloré en orange et mis en évidence dans un cadre rouge.
Informations sur la façon dont le comportement s'exécute (c'est-à-dire direction, distance)
Structures
Une ligne de code Python indique si left_bumper.pressed(). Le terme « si » est coloré en bleu et mis en évidence dans un cadre rouge.
Contrôler le flux du projet (c'est-à-dire les conditions, les boucles)
Valeurs
Une ligne de code Python indique drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES). Le terme 90 est coloré en vert foncé et mis en évidence dans un cadre rouge.
Paramètre numérique affecté au comportement (c'est-à-dire nombre de degrés de tour)
Utilisateur créé
Une ligne de code Python lit pour valeur dans range(10). La valeur du terme est colorée en noir et mise en évidence dans un cadre rouge.
Variables et commandes créées par l'utilisateur
commentaires
Un commentaire Python se lit comme suit : # Commentaires dans un projet. La ligne de code entière est colorée en vert vif.
Le texte suivant un # qui n'affectera pas le programme.
