Enseigner les laboratoires STEM V5 avec les kits VEX EXP
Bien que les laboratoires STEM V5 aient été conçus pour le kit VEX V5 et suivent le format SPARK, il existe de nombreuses façons d'enseigner ces laboratoires STEM avec votre kit EXP. Dans cet article, nous vous fournissons des ressources pour vous aider à adapter les laboratoires STEM V5, vous offrant ainsi la flexibilité d'enseigner les unités de laboratoire V5 et EXP STEM.
Pour découvrir comment intégrer lesSTEM EXP et V5 dans votre classe consultez le guide de progression cumulative EXP.
Considérations générales relatives à l'enseignement des laboratoires STEM V5 avec les kits EXP
Les laboratoires V5 STEM suivent le format SPARK. Pour en savoir plus sur chaque section et ce qui est couvert, consultez cet article. Lors de l'adaptation de ces laboratoires pour une utilisation avec EXP, certaines adaptations globales peuvent être effectuées.
  • Recherche : Suivez les instructions de construction pour EXP liées ci-dessous.
  • Jouer :Les adaptations pour les activités ludiques seront décrites dans la section « Adaptations ».
  • Appliquer :Cette section peut rester la même.
  • Repenser :Les adaptations pour les défis de repenser seront décrites dans la section « Adaptations ».
  • Savoir :Cette section peut rester la même.
La section Play du codage STEM Labs couvre la configuration et d'autres informations sur VEXcode V5. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'utilisation de VEXcode EXP, consultez cette section d'articles.
La section suivante identifie un laboratoire STEM V5, la version V5 utilisée pour cette unité et une version EXP compatible que vous pouvez utiliser pour réaliser les activités de pratique et de défi. Sont également incluses des suggestions pour adapter les activités Jouer et Repenser pour chaque laboratoire.
Rallye de robots
Les étudiants sont invités à utiliser le raisonnement proportionnel et l'échelle pour concevoir un parcours de course pour le Speedbot. Voir la version enseignant du laboratoire STEM du Robo Rally ici.
Version V5 Construction d'EXP recommandée Adaptations
Speedbot
Construction du Speedbot V5.
BaseBot
Construction de BaseBot EXP.
  • Lecture : Mesurez le BaseBot pour créer l'échelle.
  • Repenser : Aucune adaptation nécessaire.
Robofootball
Les élèves sont invités à construire et à utiliser un robot pour dribbler un ballon et à itérer sur sa conception.Voir la version enseignant du laboratoire STEM Robosoccer ici.
Speedbot
BaseBot
  • Jouer :  Utilisez Buckyballs pour créer le parcours.
  • Repenser : Un Buckyball peut être utilisé à la place d'un ballon de football pour relever le défi.
Bot médical
Les étudiants doivent programmer un robot pour délivrer des médicaments aux patients dans un hôpital qu'ils créent. Voir la version enseignant du laboratoire STEM Medbot ici.
Speedbot
BaseBot
Allée de l'élan
Les élèves codent un robot pour faire tomber des quilles en utilisant ce qu'ils connaissent des forces. Voir la version enseignant du Momentum Alley STEM Lab ici.
Speedbot
BaseBot
  • Lecture : Utilisez le modèle BaseBot (Drivetrain 2-motor) dans VEXcode EXP.
    • Projet modèle de transmission BaseBot à 2 moteurs dans VEXcode EXP.
    • Pour obtenir de l'aide sur VEXcode EXP, cette section d'.
    • Le codage avec Blocks, Python et C++ est disponible dans VEXcode EXP et chacun peut être utilisé en fonction de votre méthode de codage préférée.
  • Repenser :
    • Utilisez un Buckyball pour le ballon.
    • Ajoutez un canal C à l'avant du robot pour mieux entrer en collision avec le Buckyball.
    • Version modifiée du robot EXP BaseBot, avec l'ajout d'une pièce en forme de C à l'avant de son châssis.
C'est un match nul
Les élèves exploreront le Clawbot et l'utiliseront comme outil artistique dans un jeu de dessin. Voir la version enseignant du laboratoire STEM It's a Draw ici.
Griffon
Construction du Clawbot V5.
Griffon
Configuration du robot à griffes EXP.
  • Lecture : Utilisez un élastique similaire pour le placement du marqueur. Ou concevez une pièce de fixation de marqueur en utilisant des pièces supplémentaires dans le kit EXP.
Livraison rapide
Les étudiants sont invités à programmer un robot pour naviguer dans un entrepôt et préparer les colis à livrer. Voir la version enseignant du Speedy Delivery STEM Lab ici.
Griffon
Griffon
  • Lecture : Utilisez le modèle Clawbot (Drivetrain 2-motor Drivetrain) dans VEXcode EXP.
    • Projet de modèle de transmission à 2 moteurs pour robot à griffes dans VEXcode EXP.
  • Repenser :
Conception sur demande
Les étudiants suivront le processus de conception technique pour une activité de construction à durée indéterminée. Voir la version enseignant du laboratoire STEM Design By Request ici.
N / A. Il s'agit d'une version personnalisée dans le cadre du STEM Lab.
  • Recherche : Complétez cette section de recherche et explorez le kit EXP en répondant aux mêmes questions dans le cahier d'ingénierie.
  • Lecture : Aucune adaptation nécessaire.
Boucle, ça y est !
Les étudiants apprendront à programmer des boucles pour faire groover leur robot. Voir la version enseignant de la Boucle, la voilà ! Laboratoire STEM ici.
Griffon
Griffon
Ruée vers la gravité
Les élèves exploreront le Clawbot et les problèmes de centre de gravité alors qu'ils se prépareront pour une course. Voir la version enseignant du laboratoire STEM de Gravity Rush ici.
Griffon
Griffon
  • Jouer:
    • Lorsque vous soulevez le bras du Clawbot, il se peut qu'il ne réponde pas à la hauteur minimale requise dans le laboratoire puisque le robot est plus petit que le V5 Clawbot.
      • Lors du premier test du bras incliné, celui-ci doit être relevé pour être parallèle au châssis.
      • Lors du test du bras presque vertical, il doit être élevé à la position la plus haute possible.
  • Repenser :
      • Pour le deuxième tour, le bras du Clawbot doit être relevé pour qu'il soit parallèle au châssis.
      • Pour le troisième tour, le bras du Clawbot doit être levé pour qu'il soit dans la position la plus haute possible.
Faire ou ne pas faire
Les étudiants sont invités à programmer leur robot pour qu'il agisse selon des conditions. Voir la version enseignant de la Boucle, la voilà ! Laboratoire STEM ici.
Griffon
Griffon
  • Jouer:
    • Le texte dans la section Lecture fait référence à l'appui sur l'écran Cerveau. Le cerveau EXP ne répond pas au toucher, cette activité utilisera donc les boutons du cerveau.
    • Utilisez le modèle Clawbot (Drivetrain 2-motor Drivetrain) dans VEXcode EXP.
    • Créez ensuite ce projet basé sur celui présenté dans le Lab. Cela peut être utilisé comme base pour les autres modifications du projet via l'activité.
      • Projet de blocs VEXcode EXP avec un bloc « Au démarrage » et un bloc « Toujours » associés. À l'intérieur du bloc « forever » se trouve un bloc « Drive forward » puis un bloc « If » dont la condition est définie sur « si le bouton Brain Check est enfoncé ». À l'intérieur du bloc If se trouve un bloc Stop driving suivi d'un bloc Wait until dont la condition est définie sur Wait until not Brain Check button pressed.
    • Ajoutez un bloc [If then] supplémentaire pour ajouter une deuxième commande lorsque le bouton gauche est enfoncé sur le cerveau.
  • Repenser :
Clawbot avec contrôleur
Les étudiants coderont le contrôleur pour diriger le Clawbot à travers plusieurs défis captivants en utilisant le concept de boucles. Voir la version enseignantClawbot avec contrôleur STEM Lab ici.
Griffon
Griffon
  • Jouer:
    • Utilisez l'exemple de projet Tank Drive Control dans VEXcode EXP.
      • Exemple de projet de commande de propulsion de char d'assaut dans VEXcode EXP.
  • Repenser :
    • Utilisez l'exemple de projet Clawbot Controller with Events dans VEXcode EXP.
      • Exemple de projet de contrôleur Clawbot avec événements dans VEXcode EXP.
Capteur de vision
Les élèves utiliseront le capteur de vision pour détecter des objets. Voir la version enseignant du laboratoire STEM Vision Sensor ici.
Griffon
Griffon
  • Chercher:
    • Montez le capteur de vision sur le dessus du Clawbot, incliné vers la griffe à l'aide de goussets d'angle.
  • Jouer:
    • Utilisez l'exemple de projet Detecting Objects (Vision) dans VEXcode EXP.
      • Exemple de projet de détection d'objets (vision) dans VEXcode EXP.
  • Repenser :
    • Aucune adaptation nécessaire.
Avantage mécanique
Les étudiants exploreront comment les avantages mécaniques et les rapports de démultiplication peuvent être appliqués dans leurs constructions, leur vie quotidienne et dans les compétitions de robotique. Voir la version enseignant du laboratoire STEM Mechanical Advantage ici.
Remarque : Étant donné que la version EXP ne contient pas d'instructions de construction spécifiques, il s'agit d'un atelier plus difficile à réaliser. Les étudiants devront déterminer la meilleure façon d’adapter les instructions lors de la construction afin de réaliser la version EXP. Ceci est recommandé aux étudiants avancés en ingénierie.
Boîte de vitesses V5
Construction de la boîte de vitesses V5.
Boîte de vitesses EXP personnalisée
Voici, à titre d'exemple, une boîte de vitesses EXP personnalisée comportant trois changements de vitesse connectés l'un après l'autre.
Remarque : Ceci n'est qu'un exemple de la façon de construire une boîte de vitesses avec le kit EXP.
  • Recherche : L'exemple EXP sur la gauche utilise deux engrenages à 36 dents et un engrenage à 60 dents plutôt que les trois engrenages à 60 dents demandés dans les instructions de construction.
  • Jouer:
    • Dans la page Application d'engrenages à cette construction, assurez-vous que les tailles d'engrenages correctes sont utilisées pour l'équation. Dans l'échantillon fourni à gauche, le premier engrenage est un engrenage à 60 dents en prise avec un engrenage à 12 dents, mais les deux autres sont à 36 dents engrenés avec un engrenage à 12 dents.
    • En utilisant cela, le rapport de démultiplication serait de 5 : 1, 3 : 1 et 3 : 1. Rendre le rapport de transmission composé de 45:1.
