Téléchargement d'un projet Blocks sur un emplacement sélectionné dans VEXcode EXP
Le VEX EXP Brain dispose de huit emplacements pour stocker les programmes téléchargés. Vous pouvez choisir quel emplacement utiliser en définissant l'emplacement dans VEXcode EXP.
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'icône Slot mise en évidence entre le bouton Redo et le champ Nom du projet.
L'icône Slot est située à côté du nom du projet.
VEXcode EXP avec le menu déroulant Slots ouvert. Le menu comporte 8 emplacements disponibles pour télécharger des projets sur le Cerveau.
Sélectionnez l'icône Emplacement pour modifier l'emplacement vers lequel télécharger le projet sur le VEX EXP Brain.
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'icône de téléchargement mise en évidence entre les icônes Cerveau et Exécuter.
Sélectionnez le bouton Télécharger pour télécharger le projet dans l'emplacement sélectionné. Gardez à l’esprit que le téléchargement remplacera le programme précédent utilisant l’emplacement sélectionné.
L'écran EXP Brain s'affiche avec le menu Programmes ouvert et un programme nommé squareDance sélectionné.
Exécutez votre programme en le sélectionnant dans le menu principal du VEX EXP Brain. Le nom du projet apparaîtra également dans le menu principal pour vous aider à rappeler quel emplacement de programme est utilisé.
