Téléchargement sans fil d'un projet sur EXP Brain via le contrôleur
Vous pouvez télécharger sans fil des projets VEXcode EXP depuis un ordinateur vers votre EXP Brain avec votre contrôleur VEX EXP et un câble USB. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un câble USB pour connecter votre contrôleur EXP à votre appareil.
Connectez votre contrôleur VEX EXP au VEX EXP Brain
Le cerveau est affiché à côté de la manette, l'icône de liaison de la manette sur l'écran du cerveau étant mise en évidence pour indiquer qu'ils sont appariés.
Pour commencer, votre contrôleur et votre cerveau doivent être couplés.
Suivez les étapes de cet article pour coupler sans fil votre contrôleur EXP à l'EXP Brain.
Assurez-vous que le contrôleur et le cerveau sont tous deux sous tension tout au long de ce processus.
Connectez votre câble USB
Le cerveau connecté à un ordinateur portable via un câble USB.
Connectez le câble USB à votre appareil Mac, Windows ou Chromebook et à votre contrôleur EXP.
Barre d'outils VEXcode EXP avec les icônes Contrôleur et Cerveau colorées en vert et mises en évidence ensemble dans un cadre.
Une fois connectés, les icônes Cerveau et Contrôleur dans la barre d'outils VEXcode EXP s'afficheront en vert.
Barre d'outils VEXcode EXP avec une icône de contrôleur orange mise en évidence à gauche de l'icône du cerveau.
Si l'icône du contrôleur dans la barre d'outils EXP de VEXcode est orange, le micrologiciel de votre contrôleur est peut-être obsolète.
Assurez-vous que le cerveau et le contrôleur sont sous tension et suivez les étapes pour vous reconnecter si nécessaire.
Ou, allez ici pour mettre à jour le micrologiciel de votre cerveau dans VEXcode basé sur l'application ou VEXcode basé sur le Web.
Téléchargez votre projet
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'icône de téléchargement mise en évidence entre les icônes Cerveau et Exécuter.
Avec le câble USB toujours connecté au contrôleur et à votre appareil, sélectionnez Télécharger dans la barre d'outils VEXcode EXP pour télécharger votre projet.
VEXcode EXP - Message de téléchargement du projet utilisateur avec une barre de progression indiquant que le téléchargement est toujours en cours.
Vous verrez une barre de progression « Téléchargement du projet utilisateur ».
Exécutez votre projet
L'écran d'EXP Brain s'affiche avec le menu du projet ouvert et l'option Exécuter sélectionnée. « Exécuter » est la première option du menu Projet.
Vous verrez votre projet sur l’écran du Brain et vous pourrez exécuter votre projet en utilisant les boutons du Brain.
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'icône Exécuter mise en évidence entre les icônes Télécharger et Arrêter.
Vous pouvez également exécuter votre projet en utilisant le bouton Exécuter dans VEXcode EXP.
