Connexion d'appareils aux ports intelligents sur l'EXP Brain
Localisez les 10 ports intelligents numérotés sur les côtés supérieur et inférieur du cerveau du robot VEX EXP. Ils sont conçus pour tous les accessoires électroniques VEX EXP, y compris les moteurs et capteurs intelligents.
L'EXP Brain est présenté de face, avec 10 icônes de port indiquant ses ports intelligents. Les ports sont numérotés de 1 à 5 sur la partie supérieure du cerveau, et de 6 à 10 en dessous.
Connecter un appareil intelligent
Moteur intelligent branché à l'un des ports intelligents du cerveau à l'aide d'un câble.
  • Connectez un moteur intelligent à n'importe quel port intelligent du cerveau à l'aide d'un câble intelligent.
  • Appuyez fermement sur chaque côté du câble intelligent dans la prise du moteur intelligent et du cerveau jusqu'à ce qu'un clic du verrou s'enclenche se fasse entendre.
REMARQUE : Les câbles intelligents sont retirés de n'importe quel appareil en appuyant sur la languette de dégagement, puis en les tirant doucement. La connexion d'un moteur intelligent est affichée, mais tous les appareils intelligents sont connectés en utilisant ce même processus.
