Utilisation de l'écran des appareils sur l'EXP Brain
Vous pouvez utiliser l'écran Appareils du VEX EXP Brain pour afficher les données d'un capteur connecté.
L'écran Brain s'affiche dans le menu Accueil lorsque l'option Appareils est sélectionnée. « Appareils » est la troisième option du menu Accueil.
Utilisez les boutons gauche et droit pour mettre en surbrillance l'option de menu Périphériques, puis appuyez sur le bouton Vérifier pour sélectionner Périphériques.
L'écran Brain Screen apparaît dans le menu Appareils, où les informations provenant des appareils connectés sont affichées en temps réel. Trois captures d'écran montrent l'utilisation du bouton droit pour naviguer jusqu'au capteur optique et le sélectionner. Dans cet exemple, le capteur optique est la septième option du menu Appareils.
Dans le menu Appareils, vous verrez les appareils connectés sur votre robot.
Utilisez les boutons gauche et droit pour mettre en surbrillance le capteur souhaité, puis appuyez sur le bouton Vérifier pour le sélectionner.
L'écran cérébral apparaît dans le menu Appareils avec le capteur optique sélectionné. Trois captures d'écran montrent l'utilisation du bouton Vérifier pour parcourir les options de données du capteur optique. Le capteur indique d'abord la valeur de la teinte, puis la luminosité, et enfin la proximité.
Si plusieurs types de données sont signalés par le capteur, vous pouvez utiliser le bouton Vérifier pour faire défiler les options de données du capteur.
Dans cet exemple d'image, le capteur optique peut afficher la valeur de teinte, la luminosité ou la proximité.
L'écran du cerveau s'affiche avec le tableau de bord du capteur optique ouvert depuis le menu Appareils. Des informations concernant le capteur sont affichées, telles que la teinte, la LED, la luminosité, la proximité et le port intelligent du capteur.
Continuez à appuyer sur le bouton Vérifier jusqu'à ce que vous voyiez l'écran des appareils souhaité pour le capteur sélectionné.
Cet exemple d'image montre l'écran des périphériques pour le capteur optique. L'écran des appareils affiche le port auquel le capteur optique est connecté, ainsi que la valeur de teinte, la couleur, la LED, la luminosité et les données de proximité.
