Accéder à l'aide dans un projet de blocs EXP VEXcode
L'aide explique ce que fait un bloc afin que vous puissiez déterminer s'il est utile pour votre projet.
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'icône d'aide mise en évidence à droite de l'icône Moniteur.
Sélectionnez l'icône Aide. Il se trouve en haut à droite de l'interface et comporte un point d'interrogation.
VEXcode EXP avec le menu Aide ouvert et aucun bloc sélectionné. Le menu Aide contient un message qui indique « Sélectionnez un bloc pour afficher plus d'informations ».
Vous verrez un écran vide s'étendre à partir de la droite jusqu'à ce que vous sélectionniez un bloc à connaître.
Boîte à outils des blocs EXP de VEXcode avec le bloc Spin affiché et sélectionné. Le menu Aide s'ouvre sur le côté et le bloc Spin y est décrit. Des descriptions du bloc et de son mode d'utilisation sont présentées, accompagnées d'images illustrant ses applications.
Sélectionnez les blocs sur lesquels vous souhaitez en savoir plus.
VEXcode EXP avec le menu Aide ouvert et la flèche Fermer le menu en haut à droite mise en surbrillance.
Masquez le menu Aide lorsque vous avez terminé en appuyant sur la flèche droite à côté de l'icône Aide.
