Utilisation des blocs de commentaires dans VEXcode EXP
Des commentaires sont généralement ajoutés aux projets pour expliquer ce qu'un programmeur souhaite que certaines parties du programme fassent. Ils sont donc utiles lors de la collaboration et du dépannage.
L'espace de travail des blocs EXP de VEXcode montre un bloc Commentaire glissé dans une pile de blocs.
Faites glisser un bloc « commentaire » et attachez-le à n’importe quel bloc d’une pile.
VEXcode EXP blocs de projet avec un bloc Commentaire qui comporte un champ de texte mis en évidence et qui indique « Saisissez votre commentaire ici ».
Tapez n’importe quel texte, chiffres ou symboles dans le bloc « commentaire ».
VEXcode EXP blocs de projet avec un bloc Commentaire dont le champ de texte contient un message enregistré indiquant « Saisissez votre commentaire ici ».
Lorsque vous avez terminé le commentaire, cliquez n'importe où en dehors du commentaire ou appuyez sur la touche « Entrée » ou « Retour » pour terminer la modification du commentaire.
Remarque : L'intérieur du bloc de commentaires passera du blanc au gris une fois terminé.
