Avant l'installation, vous devez disposer d'une batterie VEX EXP chargée.
Installez la batterie
Faites glisser la batterie dans le VEX EXP Brain et écoutez le clic qui indique que la batterie a été insérée correctement et complètement.
Retirez la batterie
Appuyez sur le loquet à l'extrémité de la batterie et retirez-la du cerveau.
REMARQUE : Appuyer sur la batterie depuis l'autre extrémité permet de la retirer.
REMARQUE : La batterie doit toujours être retirée du cerveau si elle doit être stockée pendant plus de deux semaines.
