Création d'un nouveau projet de blocs dans VEXcode EXP
Un nouveau projet Blocks s'ouvre à chaque fois que vous démarrez VEXcode EXP. Mais vous pouvez également ouvrir un nouveau projet Blocks ou Text après le démarrage de VEXcode EXP.
Remarque : lors du démarrage d'un nouveau projet, une invite apparaîtra vous demandant de sauvegarder si le projet en cours n'a pas encore été enregistré.
Ouvrir un modèle
Menu VEXcode EXP Devices après l'ouverture d'un exemple de projet modèle. Le projet de transmission à 2 moteurs Clawbot Drivetrain a été lancé et comprend un moteur de pince, un moteur de bras et une transmission à 2 moteurs.
Les modèles ont une icône spéciale et sont utilisés pour créer un projet vierge avec une configuration de périphérique prédéfinie.
Barre d'outils VEXcode EXP avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir les exemples sélectionnée. Ouvrir les exemples est le cinquième élément du menu, sous Nouveau projet de blocs, Nouveau projet de texte, Ouvrir et Ouvrir les exemples récents.
Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez « Ouvrir des exemples » pour ouvrir un projet modèle.
Menu des exemples de projets VEXcode EXP, avec de nombreux projets au choix répartis dans 11 catégories différentes. La catégorie « Modèles » des projets est affichée ici.
Si vous utilisez une version de robot standard, comme le Clawbot, un modèle peut être utilisé pour démarrer rapidement un nouveau projet.
Ouvrir un projet vide
Barre d'outils VEXcode EXP avec le menu Fichier ouvert et le projet Nouveau bloc sélectionné. « Nouveau projet de blocs » est la première option du menu.
Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez « Nouveau projet Blocks » pour ouvrir un nouveau projet Blocks.
