Connecter un EXP Brain à un ordinateur via USB
Il suffit de quelques étapes pour connecter un VEX EXP Brain à une application VEXcode EXP sur votre ordinateur Windows ou Mac. Tout d’abord, vous devrez vous assurer que vous disposez de tous les composants.
Vous aurez besoin des éléments suivants :
  • Un câble USB-C (soit USB-C vers USB-C, soit USB-C vers USB-A, selon votre appareil)
  • Un cerveau EXP
  • Une batterie EXP
  • Un ordinateur Windows ou Mac
Après avoir rassemblé vos composants, procédez comme suit :
Le schéma montre une batterie connectée à un cerveau EXP. Une flèche indique que la batterie doit être glissée dans le port de chargement situé sous le Brain. La batterie est orientée de manière à ce que son loquet soit tourné à l'opposé du cerveau.
Insérez la batterie dans l'EXP Brain.
Un cerveau avec son bouton de vérification mis en évidence.
Allumez l’EXP Brain en appuyant sur le bouton coche.
Un cerveau connecté à un câble USB-C.
Connectez le câble USB-C à l'EXP Brain.
Le cerveau connecté à un ordinateur portable via un câble USB.
Connectez l'autre extrémité du câble USB au port USB de l'ordinateur.
Icône de l'application VEXcode EXP.
Lancez VEXcode EXP basé sur une application
Barre d'outils VEXcode EXP avec une icône de cerveau verte mise en surbrillance entre les icônes Contrôleur et Téléchargement, indiquant que le cerveau est connecté.
Une connexion réussie est confirmée lorsque l'icôned'état du cerveaudans la barre d'outils est verte.
