Charger la batterie EXP
Vous aurez besoin d'une batterie chargée avant de pouvoir exécuter un projet sur le VEX EXP Brain.
Chargement de la batterie VEX EXP
Le câble de chargement USB-C est connecté au port de chargement de la batterie.
Préparez les éléments suivants pour charger la batterie du robot :
    • Batterie VEX EXP
    • Cordon de chargement USB-C
Visionnez cette animation pour découvrir comment charger votre batterie à l'aide du câble USB-C. Tout d'abord, le cordon de chargement est connecté au port de chargement de la batterie, puis la batterie est retournée pour observer les voyants clignotants.
    • Le cordon USB-C doit être branché sur une source d'alimentation afin de charger la batterie.
REMARQUE : Les voyants de la batterie clignotent pendant la charge.
Vérification du niveau de la batterie du VEX EXP
Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie avec un VEX EXP Brain connecté, ou sur la batterie elle-même, à l'aide des voyants lumineux.
Regardez cette animation pour voir comment vérifier le niveau de la batterie avec le VEX EXP Brain. On insère d'abord la batterie dans le cerveau, puis on met le cerveau sous tension. L'écran du Brain affiche un avertissement de batterie faible, et l'utilisateur appuie sur le bouton X pour le faire disparaître.
Regardez cette animation pour voir comment vérifier le niveau de la batterie à l'aide des voyants lumineux de la batterie. Dans l'animation, le petit bouton situé à côté des 4 voyants lumineux est enfoncé. Un seul voyant s'allume, ce qui indique que le niveau de la batterie est compris entre 0 % et 25 %.
    • 1 lumière = 0-25% de charge
    • 2 lumières = 25-50 % de charge
    • 3 lumières = 50-75 % de charge
    • 4 lumières = 75-100 % de charge
Meilleures pratiques en matière de durée de vie de la batterie VEX EXP
Utilisez les conseils utiles suivants pour garder vos batteries VEX EXP prêtes à l'emploi à tout moment.
  • Chargez la batterie EXP Brain chaque fois que le temps le permet.
    • Chargez la Brain Battery chaque fois qu’elle n’est pas utilisée.
    • Gardez toutes les batteries de secours complètement chargées et prêtes avant de les stocker afin qu'elles puissent être utilisées dès qu'elles sont nécessaires.
  • Débranchez la batterie EXP Brain lorsqu'elle n'est pas utilisée.
    • Appuyez sur le loquet à l'extrémité de la batterie du robot et poussez-la légèrement hors du cerveau si vous ne l'utilisez pas, mais que la charge n'est pas nécessaire.
