Supprimer un bloc dans VEXcode EXP
Les blocs de VEXcode EXP peuvent être supprimés de plusieurs manières.
Glisser pour supprimer
Espace de travail VEXcode EXP avec un bloc glissé-déposé dans la boîte à outils pour le supprimer.
Sélectionnez un bloc ou une pile de blocs dans l'espace de travail et faites-les glisser vers la gauche vers la boîte à outils pour les supprimer de votre projet.
Supprimer un seul bloc d'une pile
Espace de travail VEXcode EXP avec le menu contextuel d'un bloc ouvert et l'option Supprimer le bloc sélectionnée.
Pour supprimer un seul bloc d'une pile, sélectionnez contextuellement (clic droit ou appui long) un bloc dans une pile, puis choisissez « Supprimer le bloc » dans le menu contextuel. Cela supprimera également tous les blocs imbriqués si un bloc avec des paramètres est choisi pour être supprimé.
Supprimer tous les blocs
Espace de travail VEXcode EXP avec le menu contextuel de l'arrière-plan ouvert et l'option Supprimer X blocs sélectionnée. Cette option supprimera tous les blocs de l'espace de travail, à l'exception du bloc « Au démarrage ».
Pour supprimer tous les blocs de l'espace de travail, sélectionnez le contexte (clic droit ou appui long) sur l'arrière-plan de l'espace de travail et choisissez « Supprimer X blocs ».
