This article is not viewable in your language. Please check back at a future date.
La traduction de cet article a été réalisée par traduction automatique. Veuillez pardonner toute erreur éventuelle.
- Préparez les éléments suivants pour installer la batterie du contrôleur :
- Contrôleur VEX EXP
- Batterie du contrôleur VEX EXP
- tournevis cruciforme
- Ouvrez le couvercle de la batterie du contrôleur.
- Utilisez le tournevis cruciforme pour desserrer la vis et retirer le couvercle de la batterie.
- Placez la batterie à l'intérieur du contrôleur.
- Gardez le côté imprimé de la batterie du contrôleur face vers le haut et alignez les marqueurs négatif (-) et positif (+) avec les marqueurs à l'intérieur du contrôleur.
- Faites glisser la batterie dans le contrôleur tout en la maintenant sous la languette en plastique à droite, près des marqueurs positifs et négatifs.
- Remplacez le couvercle de la batterie du contrôleur.
- Remplacez le couvercle de la batterie et revissez-le en place.
