Suivez les étapes ci-dessous pour coupler votre contrôleur VEX EXP avec votre EXP Brain.
Remarque : une fois couplés initialement, le cerveau et le contrôleur resteront couplés même après que les deux aient été éteints et rallumés.
Préparation au jumelage sans fil
Rassemblez les éléments suivants
- Contrôleur VEX EXP chargé
- Consultez cet article pour plus d'informations sur la façon de charger un contrôleur.
- Cerveau VEX EXP
- Batterie VEX EXP chargée
- Consultez cet article pour plus d'informations sur la façon de charger une batterie.
Alimentation du cerveau et du contrôleur
Installez la batterie et sélectionnez le bouton Vérifier pour allumer le cerveau.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le contrôleur.
La LED du cerveau et la LED d'alimentation/liaison du contrôleur doivent s'afficher en vert pour indiquer qu'elles sont sous tension.
Appairez sans fil le contrôleur et le cerveau
Regardez cette animation et suivez les étapes décrites ci-dessous pour coupler sans fil le contrôleur et le cerveau.
Lorsqu'elles sont connectées sans fil, la LED du cerveau et la LED d'alimentation/liaison du contrôleur doivent toutes deux clignoter en vert pour indiquer qu'elles sont connectées.
Étapes de connexion
Étape 1 : Utilisez les boutons fléchés pour faire défiler jusqu'à Paramètres.
Étape 2 : Appuyez sur le bouton Vérifier pour sélectionner Paramètres.
Étape 3 : Ensuite, faites défiler jusqu'à Lien et appuyez sur le bouton Vérifier pour sélectionner.
Étape 4 : Appuyez 2 fois sur le bouton d'alimentation du contrôleur tout en maintenant enfoncés les boutons L-Up et L-Down, comme indiqué sur l'écran Brain.
Remarque : Notez le moment auquel le bouton d'alimentation clignote sur l'écran Brain. Essayez d'appuyer sur le bouton d'alimentation du contrôleur avec le même timing. Cela peut prendre plus d'un essai.
Étape 5 : Une fois connecté sans fil, vous verrez l'icône du contrôleur sur l'écran Brain. La LED du cerveau et la LED d'alimentation/liaison du contrôleur doivent toutes deux clignoter en vert pour indiquer qu'elles sont connectées.
