Mise à jour du micrologiciel du cerveau VEX EXP dans VEXcode EXP basé sur une application
Mise à jour de votre firmware avec VEXcode EXPbasé sur le Web ? Voir cet article.
De nombreux produits VEX EXP contiennent leurs propres processeurs internes et fonctionnent sur un système d'exploitation spécial. Ce logiciel est le micrologiciel VEX EXP et s'appelle VEXos.
Remarque: VEXcode EXP ne peut mettre à jour le firmware de l'EXP Brain que lorsqu'il est connecté à un appareil via un câble USB. VEXcode EXP ne prend pas en charge la mise à jour du micrologiciel sur EXP Brain lors de l'utilisation d'une tablette iPad, Android ou Fire.
Qu'est-ce que le micrologiciel ?
Ce système d'exploitation est entièrement écrit par VEX Robotics et exploite la flexibilité et la puissance du matériel VEX pour les divers besoins de l'éducation et les rigueurs de la compétition. Le Brain diffusera automatiquement les dernières mises à jour sur tout appareil EXP qui y est connecté.
Pourquoi devrais-je mettre à jour ?
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez mettre à jour le micrologiciel de votre VEX EXP Brain avec la dernière version de VEXos, parmi lesquelles :
  • Chaque mise à jour de VEXcode EXP nécessitera la dernière version du micrologiciel VEXos installée sur le Brain avant que les programmes utilisateur puissent être téléchargés.
  • Les mises à jour de VEXos incluront des correctifs pour les bogues connus et ajouteront le logiciel nécessaire au fonctionnement de tout nouvel appareil introduit dans la gamme VEX EXP.
  • Les mises à jour permettent des fonctionnalités de programmation avancées.
  • La meilleure façon de garantir le bon fonctionnement de votre système VEX EXP est de maintenir le logiciel à jour.
Comment mettre à jour le micrologiciel du cerveau
Icône de l'application VEXcode EXP.
Assurez-vous d’abord qu’aucune autre application fonctionnant avec le matériel VEX n’est ouverte en arrière-plan, comme VEXcode EXP basé sur le Web ou Visual Studio Code.
EXP Brain se connecte à un ordinateur portable via un câble USB.
Assurez-vous que le Brain est correctement connecté à votre ordinateur et allumé.
Une fois le Brain connecté, lancez VEXcode EXP.
Remarque : si vous n'avez pas téléchargé VEXcode EXP, visitez cette page pour le télécharger.
Message d'erreur « Firmware obsolète » s'affichant sur votre VEXcode EXP Brain : « Le firmware de votre VEX EXP Brain est obsolète et doit être mis à jour. » Voulez-vous mettre à jour maintenant ? Vous trouverez deux boutons ci-dessous : l’un indique « Non » et l’autre « Mettre à jour ».
Si le micrologiciel du Brain est obsolète, vous recevrez une invite et l'icône du Brain deviendra orange dans la barre d'outils.
Vous pouvez mettre à jour le firmware du Brain dans VEXcode EXP en sélectionnant le bouton « Mettre à jour ».
VEXcode EXP Mise à jour en cours avec une barre de progression et un message indiquant « Veuillez patienter ! » Mise à jour en cours : ne débranchez pas et n’éteignez pas le Brain.
Attendez pendant la mise à jour du firmware.
VEXcode EXP Firmware Downloaded invite avec un message qui indique Firmware téléchargé sur EXP. Un bouton OK se trouve ci-dessous.
Une fois terminé, sélectionnez « OK ». L'EXP Brain s'éteindra puis se rallumera, ce que l'on appelle un cycle d'alimentation.
VEXcode EXP avec une icône verte représentant un cerveau dans la barre d'outils pour indiquer que le firmware du cerveau est à jour. Le menu déroulant Brain est ouvert et la version VEXos est affichée sans bouton de mise à jour à côté.
Une fois votre firmware mis à jour, l'icône Brain deviendra verte.
