Comprendre les voyants lumineux de la batterie VEX IQ (2e génération)
Vous utilisez VEX IQ (1ère génération) ? Voir cet article.
Le voyant LED sur le côté d'une batterie VEX IQ (2e génération) indique le niveau de charge actuel de la batterie.
Batterie IQ (2e génération) avec ses 4 voyants lumineux mis en évidence par un cadre rouge. Les lumières se trouvent sur le côté de la batterie, sous le loquet.
Regardez cette animation pour voir comment vérifier le niveau de la batterie à l'aide des voyants lumineux de la batterie. Dans l'animation, le petit bouton à côté des 4 voyants lumineux est enfoncé. Un seul voyant s'allume, ce qui indique que le niveau de la batterie est compris entre 0 % et 25 %.
    • 1 lumière = 0-25% de charge
    • 2 lumières = 25-50 % de charge
    • 3 lumières = 50-75 % de charge
    • 4 lumières = 75-100 % de charge
Pendant le chargement, le niveau de charge actuel de la batterie sera affiché via les voyants lumineux et le voyant suivant clignotera.
Par exemple, si une batterie est chargée à 15 %, la LED 1 sera allumée et de couleur fixe, et la deuxième LED clignotera pour indiquer que la batterie est en charge. Ceci est également montré dans l’animation de gauche. Tout d'abord, le cordon de charge est connecté au port de charge de la batterie, puis la batterie est tournée pour voir les voyants clignotants. Un voyant est fixe et le voyant suivant clignote.
Pour plus d'informations sur la façon de charger une batterie VEX IQ (2e génération), consultez cet article.
