Vous pouvez utiliser le tableau de bord des capteurs sur le VEX IQ (2e génération) Brain pour afficher les données d'un moteur ou d'un capteur connecté.
Utilisez les boutons gauche et droit pour mettre en surbrillance l'option de menu Périphériques, puis appuyez sur le bouton Vérifier pour sélectionner Périphériques.
Dans le menu Appareils, vous verrez les appareils connectés sur votre robot.
Utilisez les boutons gauche et droit pour mettre en surbrillance le capteur souhaité, puis appuyez sur le bouton Vérifier pour le sélectionner.
Si plusieurs types de données sont signalés par le capteur, vous pouvez utiliser le bouton Vérifier pour faire défiler les options de données du capteur.
Dans cet exemple d'image, le capteur optique peut afficher la valeur de teinte, la luminosité ou la proximité.
Continuez à appuyer sur le bouton Vérifier jusqu'à ce que la vue du tableau de bord souhaitée pour le capteur sélectionné s'affiche.
Cet exemple d'image montre le tableau de bord du capteur pour le capteur optique. Le tableau de bord affiche le port auquel le capteur optique est connecté, ainsi que la valeur de teinte, la couleur, la LED, la luminosité et les données de proximité.
