Vous utilisez VEX IQ (1ère génération) ? Voir cet article.
Suivez les étapes ci-dessous pour coupler votre contrôleur VEX IQ (2e génération) avec votre Brain (2e génération).
Préparation pour le couplage sans fil
Rassemblez les éléments suivants
- Contrôleur VEX IQ (2e génération) chargé
- Consultez cet article pour plus d'informations sur la façon de charger un contrôleur (2e génération).
- VEX IQ (2e génération)Cerveau
- Batterie chargée VEX IQ (2e génération)
- Consultez cet article pour plus d'informations sur la façon de charger une batterie (2e génération).
Allumez le cerveau et le contrôleur
Installez la batterie et sélectionnez le bouton Vérifier pour allumer le cerveau.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le contrôleur.
La LED du cerveau et la LED d'alimentation/liaison du contrôleur doivent s'afficher en vert pour indiquer qu'elles sont sous tension.
Associez sans fil le contrôleur et le cerveau
Regardez cette animation et suivez les étapes décrites ci-dessous pour coupler sans fil le contrôleur et le cerveau.
Lorsqu'ils sont connectés sans fil, le voyant du cerveau et le voyant d'alimentation/liaison du contrôleur doivent tous les deux clignoter en vert pour indiquer qu'ils sont connectés.
Étapes de connexion
Étape 1 : Utilisez les boutons fléchés pour faire défiler jusqu'à Paramètres.
Étape 2 : Appuyez sur le bouton Vérifier pour sélectionner Paramètres.
Étape 3 : Ensuite, faites défiler jusqu'à Lien et appuyez sur le bouton Vérifier pour sélectionner.
Étape 4 : Une fois Link sélectionné, l'écran de couplage s'ouvrira. La LED du Brain deviendra jaune lors de la connexion.
Étape 5 : Appuyez 2 fois sur le bouton d'alimentation du contrôleur tout en maintenant enfoncés les boutons L-Up et L-Down, comme affiché sur l'écran Cerveau.
Remarque : Notez le moment où le bouton d'alimentation clignote sur l'écran Brain. Essayez d'appuyer sur le bouton d'alimentation du contrôleur avec le même timing. Cela peut prendre plus d'un essai.
Étape 6 : Une fois connecté sans fil, vous verrez l'icône du contrôleur sur l'écran Brain. La LED du cerveau et la LED d'alimentation/liaison du contrôleur doivent toutes les deux clignoter en vert pour indiquer qu'elles sont connectées.
