Vous utilisez VEX IQ (1ère génération) ? Voir cet article.
Lorsque vous commencez à programmer avec VEXcode IQ (2e génération), blocs de la catégorie Drivetrain n'apparaîtront pas dans la boîte à outils jusqu'à ce qu'un Drivetrain ait été configuré.
Vous ne pouvez configurer qu’un seul Drivetrain par projet.
Ajout d'une transmission
Pour configurer une transmission, sélectionnez l'icône Appareils pour ouvrir la fenêtre Appareils.
Sélectionnez la génération avec laquelle vous travaillez.
Sélectionnez « Ajouter un appareil ».
Sélectionnez « Transmission 4 moteurs ».
Remarque : Pour configurer une transmission à 2 moteurs, consultez cet article.
Sélectionnez les ports auxquels les moteurs gauche et droit sont connectés sur le VEX IQ Brain. Les ports déjà configurés pour d'autres appareils ne seront pas disponibles.
Le cerveau IQ (2e génération) est doté d'un gyroscope intégré appelé « Brain Inertial » pour le distinguer du gyroscope externe ajouté lors de la configuration d'un cerveau IQ (1ère génération). Pour configurer ce gyroscope, sélectionnez « Brain Inertial ».
Remarque : le gyroscope « Brain Inertial » intégré au cerveau (2e génération) tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que le gyroscope (1ère génération) tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Vous remarquerez que l'icône Brain Inertial apparaît dans le coin supérieur droit de la fenêtre Appareils. Une fois la transmission configurée, sélectionnez « Terminé » pour soumettre l'appareil à la configuration ou « Annuler » pour revenir au menu Appareils.
Remarque : La sélection de « Annuler » annulera toutes les modifications que vous avez apportées à l'appareil et ne fera pas partie de la configuration.
Modification des numéros de port d'une transmission
Vous pouvez modifier les numéros de port pour les moteurs gauche et droit dans la transmission en sélectionnant une icône de prise dans le coin supérieur droit de l'écran Options.
Sélectionnez un autre port sur l'écran de sélection du port et le numéro de port deviendra vert.
Ensuite, sélectionnez Terminé pour soumettre la modification.
Modification de la taille des roues d'une transmission
Vous pouvez modifier la taille des roues de la transmission en sélectionnant le menu déroulant sous « Taille des roues ».
Modification du rapport de démultiplication d'une transmission
Vous pouvez modifier le rapport de démultiplication de la transmission en entrant des valeurs dans les cases « Entrée » et « Sortie ».
Inverser une transmission
L'écran Options permet également d'inverser la direction de la transmission.
Suppression d'une transmission
Une transmission peut également être supprimée en sélectionnant l'option « Supprimer » en bas de l'écran.
