Il existe quatre kits pneumatiques disponibles pour le système V5.
- Kit pneumatique 1 - Vérins simple effet
- Kit pneumatique 1A - Complément pour vérin simple effet
- Kit pneumatique 2 - Vérins double effet
- Kit pneumatique 2A - Complément pour vérin double effet
Cet article traitera :
Pour plus d'informations sur les composants pneumatiques et leur utilisation, reportez-vous à Initiation à la pneumatique avec le système V5.
Kits de vérin à simple effet
Les kits de vérins à simple effet comportent des vérins pneumatiques à simple effet. L'avantage de ces vérins est qu'un ressort force la tige à se rétracter une fois que l'air est libéré du vérin, par conséquent le vérin n'utilise pas autant d'air pour chaque cycle d'extension et de rétraction.
Le kit pneumatique 1 - vérins à simple effet contient tous les composants nécessaires pour créer un système complet pour contrôler deux vérins pneumatiques à simple effet.
Contenu du kit pour le kit pneumatique 1.
Le kit pneumatique 1A - Cylindre simple effet complémentaire contient tous les composants pour ajouter un cylindre pneumatique simple effet supplémentaire à votre système.
Ce kit ne peut pas être utilisé seul. Il doit être utilisé avec un kit pneumatique 1 ou un kit pneumatique 2 pour fonctionner.
Contenu du kit pour le kit pneumatique 1A.
Kits de vérins à double effet
Les kits de vérins à double effet comportent des vérins pneumatiques à double effet. L'avantage de ces vérins est que lorsque la tige sort, elle n'a pas à vaincre la force du ressort qui se trouve à l'intérieur des vérins pneumatiques à simple effet. De plus, la tige est repoussée (rétractée) par la pression de l'air. Cela signifie qu'il est possible pour les vérins à double effet de produire plus de force dans les deux sens que les vérins pneumatiques à simple effet.
Le kit pneumatique 2 - vérins à double effet contient tous les composants nécessaires pour créer un système complet pour contrôler deux vérins pneumatiques à double effet.
Le kit pneumatique 2 contient deux débitmètres et un interrupteur marche-arrêt qui ne se trouve pas dans le kit pneumatique 1
Contenu du kit pour le kit pneumatique 2.
Le kit pneumatique 2A - Cylindre à double effet complémentaire contient tous les composants pour ajouter un cylindre pneumatique à double effet supplémentaire à votre système.
Contenu du kit pour le kit pneumatique 2A.
Pièces supplémentaires
Le câble de commande de solénoïde (paquet de 2) contient deux câbles de commande de solénoïde à remplacer si un câble de commande de solénoïde d'origine est endommagé.
Des tubes pneumatiques supplémentaires sont disponibles pour vous permettre de séparer vos composants pneumatiques sur de plus grandes distances.
