Legacy - Sélection d'un kit pneumatique pour le système V5
Il existe kits pneumatiques disponibles pour le système V5.
  • Kit pneumatique 1 - Vérins simple effet
  • Kit pneumatique 1A - Module complémentaire pour vérin simple effet
  • Kit pneumatique 2 - Vérins à double effet
  • Kit pneumatique 2A - Module complémentaire pour vérin double effet
Pour plus d'informations sur les composants pneumatiques et leur utilisation, reportez-vous à Prise en main des composants pneumatiques avec le système V5.
Kits de vérins à simple effet
Pièce de vérin pneumatique à simple effet.
Les kits de vérins simple effet comprennent des vérins pneumatiques simple effet. L'avantage de ces vérins est qu'un ressort force la tige à se rétracter une fois que l'air est libéré du vérin, de sorte que le vérin n'utilise pas autant d'air pour chaque cycle d'extension et de rétraction.
Kit pneumatique 1 Contenu avec les pièces regroupées par catégories similaires.
Exemple de système pneumatique complet pouvant être construit à l'aide de pièces du kit pneumatique 1.
Le kit pneumatique 1 - Vérins simple effet contient tous les composants nécessaires pour créer un système complet pour contrôler deux vérins pneumatiques simple effet.
Kit pneumatique 1 - Vérins simple effet (275-0274)
  • (2) Câble de commande de solénoïde avec pilote, connecte un port VEX EDR 1/0 à un solénoïde
  • (1) Raccord de pompe à pneus - Valve Schrader avec raccords pour tubes de 4 mm - 8090410075
  • (1) Réservoir - Réservoir, 1-1/2" X 4", avec port 1/8" NPT & MS - US14227-S0400
  • (1) Régulateur de pression - Mini régulateur avec raccords de 4 mm - A-474-0000005
  • (1) Raccord en « T » - Raccord en « T » pour vannes - KQ2T04-00 ou « -00A »
  • (2) Vérin - Vérin à simple effet avec rappel par ressort, alésage de 10 mm - NCJ2D10-200S
  • (2) Électrovanne marche/arrêt - 3/2, SVDC - SY113-SMO-PM3-F
  • (4) Raccord pour vannes - Tube de 4 mm x Filetage M3 - KJS04-M3 ou KJL04-M3 ou KQ2S04-M3G
  • (1) Raccord pour réservoir - Connecteur mâle 1/8 x 4 mm vers réservoir - KQ2H03-34S ou "-34AS"
  • (2) Raccord pour cylindres - Connecteur mâle MS pour cylindres - KQ2S04-M5 ou "-MSA"
  • (1) Tube - Tube de 4 mm x 1696 mm de longueur - TUO425B-X81US1696
  • (2) Support de cylindre - Support pour cylindre - SUPPORT DE CYLINDRE
  • (2) Pivot de bielle - Pivot pour la bielle - PIVOT-BIELLE-DE-CYLINDRE
Kit pneumatique 1A Contenu avec les pièces de catégories similaires regroupées.
Exemple de vérin pneumatique simple effet supplémentaire pouvant être construit à l'aide de pièces du kit pneumatique 1A.
Le kit pneumatique 1A - Module complémentaire de vérin à simple effet contient tous les composants nécessaires pour ajouter un vérin pneumatique à simple effet supplémentaire à votre système.
Ce kit ne peut pas être utilisé seul. Il doit être utilisé avec un kit pneumatique 1 ou un kit pneumatique 2 pour fonctionner.
Kit pneumatique 1A - Module complémentaire de vérin simple effet (275-0275)
  • (1) Câble de commande de solénoïde avec pilote, connecte un port d'E/S VEX EDR à un solénoïde
  • (1) Vérin - Vérin à simple effet avec rappel par ressort, alésage de 10 mm - NCJ2D10-200S
  • (1) Électrovanne marche/arrêt 3/2, 5 V CC - SY113-SMO-PM3-F
  • (2) Raccord pour vannes - Raccord pour tube de 4 mm x filetage M3 - KJS04-M3 ou KQ2S04-M3G
  • (1) Raccord pour cylindres - Connecteur mâle M5 pour cylindres - KQ2S04-M5 ou "-M5A"
  • (1) Support de cylindre - Support pour cylindre - SUPPORT DE CYLINDRE
  • (1) Pivot de bielle - Pivot pour la bielle - PIVOT-BIELLE-DE-CYLINDRE
Kits de cylindres à double effet
Pièce de vérin pneumatique à double effet.
Les kits de vérins à double effet comportent des vérins pneumatiques à double effet. L'avantage de ces vérins est que lorsque la tige s'étend, elle n'a pas à vaincre la force du ressort qui se trouve à l'intérieur des vérins pneumatiques à simple effet. De plus, la tige est repoussée (rétractée) par la pression de l'air. Cela signifie qu'il est possible que les vérins à double effet produisent plus de force dans les deux sens que les vérins pneumatiques à simple effet.
Kit pneumatique 2 : Contenu avec les pièces de catégories similaires regroupées.
Exemple de système pneumatique complet pouvant être construit à l'aide de pièces du kit pneumatique 2.
Le kit pneumatique 2 - Vérins à double effet contient tous les composants nécessaires pour créer un système complet pour contrôler deux vérins pneumatiques à double effet.
Le kit pneumatique 2 contient deux débitmètres et un interrupteur marche-arrêt que l'on ne trouve pas dans le kit pneumatique 1.
Kit pneumatique 2 - Vérins à double effet (275-0276)
  • (2) Câble de commande de solénoïde avec pilote, connecte un port d'E/S VEX EDR à un solénoïde
  • (1) Réservoir - Réservoir, 1-1/2" X 4", avec port 1/8" NPT & M5 - US14227-S0400
  • (1) Interrupteur marche/arrêt - Vanne à doigt - VHK3-04F-04F
  • (2) Vérin bidirectionnel - Vérin double effet alésage 10 mm - NCJ2D10-200
  • (2) Électrovanne, marche avant, marche arrière - Électrovanne simple 5/2, 5 V CC - SYJ3120-SMO-M3-F
  • (2) Débitmètre - Coude M5 pour la régulation du débit, tube de 4 mm - AS1201F-M5-04T
  • (6) Raccord pour vannes - Raccord pour tube de 4 mm x filetage M3 - KJS04-M3 ou "-M3G"
  • (2) Raccord pour vérins - Connecteur mâle M5 pour vérins - KQ2S04-M5 ou "-M5A"
  • (2) Écrou de cylindre - Écrou de fixation du cylindre - ÉCROU DE CYLINDRE
Kit pneumatique 2A Contenu avec les pièces de catégories similaires regroupées.
Exemple de vérin pneumatique double effet supplémentaire pouvant être construit à l'aide de pièces du kit pneumatique 1A.
Le kit pneumatique 2A - Module complémentaire de vérin à double effet contient tous les composants nécessaires pour ajouter un vérin pneumatique à double effet supplémentaire à votre système.
Kit pneumatique 2A - Module complémentaire de vérin double effet (275-0277)
  • (1) Vérin bidirectionnel - Vérin double effet alésage 10 mm - NCJ2D10-200
  • (1) Débitmètre - Coude M5 pour la régulation du débit, tube de 4 mm - AS1201F-M5-04T
  • (1) Électrovanne marche avant/arrière - Électrovanne simple 5/2, 5 V CC - SYJ3120-SMO-M3-F
  • (3) Raccord pour vannes - Raccord pour tube de 4 mm x filetage M3 - KJS04-M3 ou KQ2S04-M3G
  • (1) Écrou de cylindre - Écrou de fixation du cylindre - ÉCROU DE CYLINDRE
Pièces supplémentaires
Pièce de câble de commande de solénoïde.
Le câble de commande de solénoïde (paquet de 2) contient deux câbles de commande de solénoïde à remplacer si un câble de commande de solénoïde d'origine est endommagé.
Pièce de tube pneumatique.
Des tubes pneumatiques supplémentaires sont disponibles pour vous permettre de séparer vos composants pneumatiques avec des distances plus grandes.
