Il suffit de quelques étapes pour connecter un robot 123 au VEXcode 123 basé sur le Web sous Windows.
Allumez le robot 123 en le poussant le long d'une surface pour le « réveiller ».
Lancez le VEXcode 123 basé sur le Web en accédant à code123.vex.com. (Consultez l'article Configuration de VEXcode 123 VEX Library pour connaître configuration requise pour le navigateur et l'appareil.)
Ouvrez VEXcode 123 et sélectionnez l'icône Robot dans la barre d'outils.
Sélectionnez « Connecter ».
Sélectionnez le nom du robot 123 que vous souhaitez associer, dans la liste des robots disponibles.
Sélectionnez le bouton « Pair » une fois que vous avez choisi votre robot.
L'icône du robot deviendra orange et un message « Connexion à : » apparaîtra pendant que le robot se connecte.
Une fois le robot 123 connecté, l'icône du robot deviendra verte. Le message dans la fenêtre indiquera « Connecté à : » et indiquera le nom du robot connecté au VEXcode 123 basé sur le Web.
Sous le message « Connecté à : », il y a une icône qui affiche le niveau de batterie du Robot 123.
Le niveau de la batterie apparaîtra sous l'une des trois couleurs suivantes :
Rouge pour un niveau de batterie faible |
Jaune pour un niveau de batterie moyen | |
Vert pour un niveau de batterie plein |
Pour déconnecter un robot VEX 123 du VEXcode 123 basé sur le Web
Sélectionnez « Déconnecter » pour déconnecter votre robot 123 du VEXcode 123.
Si vous rencontrez des problèmes de connexion
- Pour obtenir de l'aide en matière de dépannage, consultez l'article Dépannage de la connexion au VEXcode basé sur le Web 123 VEX Library.
- Si vous rencontrez toujours des difficultés pour connecter votre robot 123 au VEXcode 123 consultez cet article de VEX Library pour dépanner votre connexion Bluetooth sous Windows.
- Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, veuillez contacter l'assistance VEX.
