Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à votre robot 123 à l'aide du code Web VEXcode 123 (code123.vex.com), vous pouvez suivre plusieurs étapes pour résoudre le problème.
VEXcode 123 Impossible de trouver mon robot 123
Problème:
Aucun robot 123 n'est trouvé lors de la tentative de connexion au VEXcode 123 basé sur le Web.
Assurez-vous que le robot 123 est allumé et à portée de votre appareil. Allumez le robot 123 en poussant les roues le long d’une surface pour « réveiller » le robot 123, comme indiqué dans cette animation.
Le robot 123 doit être à portée Bluetooth (à environ 30 pieds) de l'appareil auquel vous essayez de vous connecter.
Assurez-vous que le robot 123 est chargé. Le voyant lumineux clignotera en rouge pour indiquer que la batterie du 123 est faible, comme indiqué dans cette animation.
Pour plus d'informations sur la vérification du niveau de batterie du robot 123 à l'aide du voyant lumineux, cet article de la bibliothèque VEX.
Assurez-vous que le robot 123 n'est pas actuellement en mode de mise à jour. Un robot 123 clignote des couleurs et émet des sons lors de la mise à jour. Regardez cette animation pour voir les couleurs clignotantes et entendre les sons.
Note: la durée de mise à jour a été raccourcie pour l'animation. Une mise à jour réelle du micrologiciel peut prendre jusqu'à 2 minutes.
Assurez-vous que Bluetooth est activé et que VEXcode 123 est autorisé à utiliser Bluetooth sur votre appareil.
Ces articles de la bibliothèque VEXfournissent des conseils sur la façon de dépanner une connexion sans fil via Bluetooth à votre appareil.
Le niveau de batterie du robot 123 est trop faible pour mettre à jour le robot 123
Problème:
Votre Robot 123 ne peut pas se connecter car le micrologiciel est obsolète et doit être mis à jour. Cependant, le niveau de batterie du Robot 123 est trop faible pour ce faire.
Solution possible:
Chargez le robot 123. Ensuite, essayez de connecter votre robot 123 au VEXcode 123.
La connexion au robot 123 a été perdue
Problème:
Votre robot 123 a perdu la connexion au VEXcode 123 basé sur le Web. Une perte de connexion pourrait être causée par le fait que le robot 123 soit transporté hors de portée ou que le robot 123 meure.
Étapes de solution possibles :
Si votre robot 123 est hors de portée, ramenez-le à portée de votre appareil.
Ces articles de la bibliothèque VEX fournissent des conseils sur la façon de dépanner une connexion sans fil via Bluetooth à votre appareil.
Si votre robot 123 est mort, chargez la batterie. Allumez ensuite le robot 123 pour le reconnecter.
Si votre robot est chargé et qu'il est à portée, redémarrez le robot 123. (Éteignez et rallumez le robot.) Pour éteindre le robot 123, appuyez et maintenez le bouton « Démarrer » pendant 3 secondes, comme indiqué dans cette animation.
Ensuite, réveillez le robot en poussant les roues sur une surface. Le voyant lumineux commencera à clignoter et vous entendrez le son de démarrage pour indiquer que le robot 123 est allumé et prêt à coder.
