Utilisation de la règle de pièces imprimable VEX GO
Qu'il s'agisse d'organiser des pièces, de suivre un ensemble d'instructions de construction ou de créer une conception personnalisée, l'identification correcte d'une pièce peut être cruciale pour votre réussite.
La règle de pièces VEX GO est un outil pratique pour aider à identifier les pièces.
Note: lors de l'impression du .pdf, assurez-vous de définir une échelle de 100 %.
Cet article expliquera :
Utiliser la règle pour identifier les pièces
La règle de pièces VEX GO peut être utilisée pour identifier les pièces tout en organisant les pièces ou en suivant un ensemble d'instructions de construction. L'échelle de la règle est de 1:1, les pièces peuvent donc simplement être placées sur la règle.
Règle imprimable pour pièces VEX GO mesurant la longueur d'une poutre orange, montrant la poutre orange alignée avec la règle.
Mesure des poutres et des plaques. L'exemple illustré est une poutre 2x6.
  • 2 indique une largeur de 2 unités de pas.
  • 6 indique une longueur de 6 unités de pas.
Règle imprimable pour pièces VEX GO mesurant une entretoise jaune de 0,5 pouce
Mesurer les impasses. L'exemple présenté est une entretoise à pas de 0,5x.
Règle imprimable utilisée pour mesurer une poulie VEX GO de 30 mm
Poulies de mesure. L'exemple présenté est une poulie de 30 mm.
Règle imprimable alignée avec un engrenage VEX GO à 16 dents pour mesurer la taille des pièces
Mesurer les engrenages. L'exemple présenté est un engrenage à 16 dents.
Une courte corde alignée avec la règle imprimable des pièces VEX GO pour indiquer sa longueur
Cordes à mesurer. L'exemple illustré est la corde courte.
  • La corde courte a un pas de 12x
  • La corde longue a un pas de 24x
Règle imprimable pour les pièces VEX GO avec la broche verte 1x2 alignée pour indiquer sa taille.
Épingles à mesurer. L'exemple présenté est une broche 1x2.
Règle imprimable pour pièces VEX GO avec marquages ​​de longueur et d'angle pour mesurer les composants de poutres angulaires à un angle de 45 degrés
Mesurez les poutres spécialisées. L'exemple illustré est un faisceau d'angle de 45°.
Règle imprimable pour pièces VEX GO permettant de mesurer les arbres à pas de 2x et autres composants
Mesurez les arbres. L'exemple illustré est un arbre à pas 2x.
Règle imprimable pour pièces VEX GO permettant de mesurer un collier d'arbre en caoutchouc
Mesurez les accessoires de l’arbre. L'exemple illustré est un collier d'arbre.
Truc et astuce: Le .pdf de la règle VEX GO Parts Ruler peut être imprimé sur un transparent en plastique transparent. Cela permettra à la règle d'être superposée sur un robot et des mesures pourront être effectuées en mesurant à travers la règle.
Pour en savoir plus sur les pièces VEX GO, ces articles de la bibliothèque VEX.
