Montage des bandes de code de champ GPS
L'article suivant expliquera comment préparer le terrain VRC pour fixer les bandes de code de terrain Game Positioning System™ (GPS) afin d'utiliser le capteur GPS sur votre robot.
Morceaux de bandelettes de code de terrain GPS.
Vue en angle d'un terrain de jeu V5 vide avec des panneaux en polycarbonate insérés dans chaque mur du terrain, orientés vers l'intérieur.
Insérez vos panneaux en polycarbonate dans chaque mur du terrain de compétition avec le papier/film tourné vers les éléments du jeu.
Schéma d'un morceau de bande auto-agrippante qui mesure initialement 5 pieds de long et 1 pouce de large. Une icône de ciseaux indique que la pièce adhésive doit être découpée en morceaux de 1,25 pouce de long.
Prenez l'adhésif Hook & Loop Adhésif et coupez-le en 48 morceaux de 1,25" x 1,00" (3,18 cm x 2,54 cm).
Schéma indiquant que le morceau de bande auto-agrippante découpé doit être collé au mur du terrain en commençant par le coin.
Collez l'adhésif à crochet & boucle verticalement, en fixant le côté boucle de la pièce adhésive à crochet & boucle au mur du terrain.
Schéma indiquant que les morceaux de bande auto-agrippante découpés doivent être collés au mur du terrain tous les 12 pouces.
Exemple de photo montrant des morceaux de bande auto-agrippante découpés, collés au mur du terrain tous les 12 pouces et mis en évidence.
Douze pièces de 1,25" x 1,00" (3,18 cm x 2,54 cm) seront utilisées pour chacun des 4 murs de terrain. Placez chaque morceau d'adhésif & crochet et boucle à 12 po (30,48 cm) l'un de l'autre.
Gros plan sur une bande de code de terrain GPS montrant le logo VEX GPS qui indique son orientation.
Pour identifier le côté supérieur des bandes de code de terrain GPS, le logo « VEX GPS » doit être à l'endroit.
Le coin inférieur gauche d'un exemple de bande de code de terrain GPS est représenté avec l'étiquette numéro 4 mise en évidence.
Dans le coin inférieur gauche de chaque bande de code de champ GPS, il y aura une étiquette numérique #1-4.
Schéma d'un terrain de jeu V5 vide avec des étiquettes indiquant que les numéros de la bande GPS correspondent à un côté spécifique des murs du terrain.
Fixez les bandes de code de champ GPS en fonction de leur étiquette numérique sur le mur correspondant.
  • La bande de code de champ GPS n°1 sera placée sur le mur à 90°.
  • La bande de code de champ GPS n°2 sera placée sur le mur à 180°.
  • La bande de code de champ GPS n°3 sera placée sur le mur à 270°.
  • La bande de code de champ GPS n°4 sera placée sur le mur 0°.
Schéma montrant que les bandes de code GPS doivent être fixées à plat contre les parois du champ, sans pliage ni jeu excessif.
Lorsque vous fixez les bandes de code de terrain GPS, assurez-vous qu'elles sont à plat contre les murs de terrain. Il ne doit pas y avoir d'espace important entre la bande de code de champ GPS et le mur de champ.
