L'utilisation de la fonctionnalité de saisie semi-automatique lors de la création d'un projet Python VRC Virtual Skills dans VEXcode V5 peut vous aider à gagner du temps et à éviter les erreurs lors de la saisie commandes.
Comment utiliser la saisie semi-automatique
Étape 1 : commencez à taper pour ouvrir le menu de sélection.
Le nom de l'appareil ou de la commande apparaîtra dans un menu de sélection déroulant.
Pour accéder à une liste des commandes possibles disponibles à l'aide de la fonction de saisie semi-automatique, appuyez sur Ctrl + Espace (sous Windows, macOS et Chrome OS).
Étape 2 : Faites une sélection avec la saisie semi-automatique
Appuyez sur "Entrée/Retour" ou "Tab" sur votre clavier ou faites un clic gauche sur la commande avec votre souris pour faire une sélection.
Notez qu'avec des menus de sélection plus longs, vous pouvez effectuer une sélection en utilisant l'une des options suivantes :
- Utilisez vos touches « Haut » et « Bas » pour sélectionner le nom que vous voulez, puis appuyez sur « Tab » ou (Entrée/Retour) sur votre clavier pour faire la sélection.
- Utilisez votre souris pour faire défiler vers le haut et vers le bas dans le menu de saisie semi-automatique. Cliquez ensuite avec le bouton gauche de la souris sur la sélection souhaitée.
Étape 3 : Ajoutez un opérateur de point pour répertorier toutes les commandes disponibles pour ce périphérique
Ajout d'un opérateur point (un point, ".") ouvrira un nouveau menu de toutes les commandes disponibles pour l'appareil.
Étape 4 : Faites une sélection en utilisant l'une des options suivantes
- Utilisez les boutons "Haut" et "Bas" de votre clavier pour naviguer dans le menu, puis appuyez sur "Retour" sur Mac, "Entrée" sur Windows ou Chromebook pour faire une sélection.
- Faites un clic gauche avec votre souris sur la commande souhaitée.
Étape 5 : ajouter des paramètres
Les paramètres sont les options qui sont passées à la commande entre parenthèses.
Certaines commandes nécessitent la définition de plusieurs paramètres. Ajoutez une virgule après un paramètre pour ajouter un autre paramètre.
Une fois tous les paramètres ajoutés à la commande, la commande est terminée !
