Dépannage de l'extension VEX pour VS Code sous macOS
L'extension VEX pour VS Code dépend d'outils en ligne de commande auxiliaires pour détecter les cerveaux et les contrôleurs VEX, compiler les projets et les télécharger sur le matériel. Ce genre d'outils est conçu pour les Mac équipés d'une puce Intel. Les utilisateurs de puces Apple Silicon devront installer Rosetta 2 pour fonctionner sous macOS. Si macOS tente de les exécuter sans Rosetta 2, vous pouvez voir des erreurs telles que : Mauvais type de processeur dans l’exécutable ou Erreur fatale : fin inattendue de l’entrée JSON.
Pour résoudre ce problème, installez Rosetta 2 sur votre Mac, puis essayez à nouveau d'utiliser l'extension VEX pour VS Code.
Installer Rosetta 2
Avant de commencer, VS Code, cela garantira que l'extension VEX VS Code redémarrera correctement après l'installation de Rosetta 2.
L'icône du Launchpad macOS affichant une barre de recherche au-dessus d'une grille d'icônes d'applications colorées.
1. Sélectionnez l'icône Applications .
L'interface de recherche de macOS affichant l'application Terminal en surbrillance après une recherche sur terminal.
2. Recherchez Terminal et sélectionnez l'icône.
Une fenêtre Terminal macOS affichant une invite de commande après la connexion.
3. Le Terminal du Mac s'ouvrira.
Une fenêtre de terminal affichant la commande softwareupdate --install-rosetta.
4. Exécutez la commande suivante :
Une fenêtre de terminal invite l'utilisateur à taper « A » et à appuyer sur Entrée pour accepter la licence du logiciel.
5. Il vous sera demandé d'accepter le contrat de licence du logiciel.
Tapez A et appuyez sur retour pour accepter et commencer l'installation de Rosetta 2.
Une fenêtre de terminal affiche le message « Installation de Rosetta 2 terminée avec succès ».
6. Le terminal affichera Installation de Rosetta 2 terminée avec succès.
Visual Studio Code avec l'extension VEX ouverte, affichant les options permettant de créer ou d'importer un projet et un espace de travail sans périphérique VEX connecté.
7. Vous pouvez maintenant ouvrir VS Code et utiliser l'extension VEX pour VS Code afin de coder vos projets !
