La console permet à l'utilisateur d'afficher des messages, de signaler les valeurs des capteurs ou de présenter des données provenant de projets VEXcode AIR. La console permet également aux utilisateurs de saisir des valeurs ou des commandes dans le contrôleur de drone VEX AIR et d'enregistrer les résultats sous forme de fichier texte.
La console peut également être utilisée pour afficher des informations de processus, fournissant des indices visuels qui permettent à l'utilisateur de voir ce qui se passe dans un projet VEXcode AIR à précis, établissant ainsi un lien visuel entre le projet et les actions du drone.
Connexion au port série de la console dans VEXcode AIR basé sur le Web
Pour imprimer sur la console dans web-based VEXcode AIR, une connexion au port série de la console est nécessaire. Ce deuxième port est nécessaire car le premier port série relie le contrôleur à l'appareil pour le téléchargement des projets depuis un navigateur. Si vous utilisez l'application VEXcode AIR, passez directement à la section « Comment ouvrir la console ».
Remarque : pour imprimer sur la console, la manette doit rester connectée à l’appareil via un câble USB tout en utilisant le port série de la console.
Si le port série de la console n'est pas connecté, la console dans VEXcode AIR apparaîtra comme indisponible.
Assurez-vous que le contrôleur est connecté à l'appareil via le premier port série Web. Pour plus d'informations sur ce processus de connexion, consultez l'article Connexion du contrôleur de drone VEX AIR à VEXcode AIR.
Sélectionnez Connecter le port série de la console.
macOS/Chromebook
Windows
Sélectionnez chaque image ci-dessus pour l'agrandir.
Un message s'affichera en fonction de votre appareil. Sélectionnez Continuer.
macOS/Chromebook
Windows
macOS/Chromebook: Sélectionnez le contrôleur AIR avec le numéro d'identification plus élevé de la liste. Le numéro d'identification le plus bas sera déjà apparié.
Sélectionnez Connectez une fois votre choix mis en surbrillance. -
Windows : Sélectionner Port utilisateur. Le port de communication sera déjà apparié.
Sélectionnez Connecter une fois votre choix mis en surbrillance.
Une fois la connexion établie, le port série de la console affichera « connecté ». La console est désormais disponible.
La console se trouve dans la console de surveillance de VEXcode AIR. Pour ouvrir la console, sélectionnez l'icône Console de surveillance située à côté de Aide.
La console s'ouvrira une fois sélectionnée.
Utilisation de la console
Envoi d'informations au contrôleur
Lorsque vous utilisez la console dans un projet, vous avez la possibilité d'envoyer des informations au contrôleur. Sélectionnez la zone de texteEnvoyer au contrôleur et saisissez l'entrée choisie.
Lorsque votre message est terminé, sélectionnez le bouton Envoyer ou appuyez sur la touche Retour / Entrée de votre clavier.
La fonction Envoyer au contrôleur peut être utilisée de nombreuses manières, par exemple pour envoyer des chaînes de caractères de la console au contrôleur afin d'ajuster le fonctionnement d'un projet ou de déclencher des comportements spécifiques.
Sauvegarder ou copier depuis la console
Il est facile d'enregistrer les informations de la console sur votre appareil. SélectionnezENREGISTRERen bas de la console pour enregistrer tout le texte dans un .
Vous pouvez également sélectionner l'optionCOPIER DANS LE PRESSE-PRESSE pour enregistrer les informations de la console dans votre presse-papiers, puis les coller dans un autre type de fichier.
Effacer l'écran de la console
Vous pouvez effacer toute la console en sélectionnant le boutonEFFACER.
Vous pouvez également effacer une seule ligne ou la console entière en utilisant des blocs ou des commandes Python. Pour en savoir plus, consultez la documentation de référence de l'API VEXcode - AIR.
