Téléchargement, exécution et arrêt d'un projet VEXcode AIR
Lorsque votre contrôleur de drone VEX AIR est connecté à VEXcode AIR, vous pouvez télécharger, exécuter et arrêter un projet pour votre drone VEX AIR sur votre contrôleur et dans VEXcode AIR. Pour en savoir plus sur la connexion de votre contrôleur à VEXcode AIR consultezarticle.
Capture d'écran en gros plan du coin supérieur droit de la barre d'outils VEXcode AIR, montrant l'icône du contrôleur en vert et les boutons Télécharger, exécuter et arrêter à gauche de l'icône en blanc et actifs.
Lorsque votre contrôleur est connecté, l'icône Contrôleur s'affichera en vert et les boutons Télécharger, Exécuter, et Arrêter situés dans le coin supérieur droit de la barre d'outils VEXcode AIR deviendront actifs.
Téléchargement d'un projet
La même image que la précédente, avec le bouton Télécharger mis en évidence, à droite de l'icône verte de la manette.
Pour télécharger un projet sur votre contrôleur, sélectionnez le bouton Télécharger dans VEXcode AIR.
Capture d'écran de l'invite de VEXcode demandant : « Voulez-vous enregistrer votre projet ? » Les trois options de bouton, de gauche à droite, sont : Non, ne plus poser la question ; Non ; et Oui.
Si vous n'avez pas encore enregistré votre projet, un message vous invitera à le faire. Sélectionnez Oui pour enregistrer votre projet sur votre appareil.
Pour en savoir plus sur la sauvegarde d'un projet consultezarticle.
Capture d'écran de la barre de progression indiquant « Téléchargement du projet utilisateur ».
Une barre de progression apparaîtra pendant le téléchargement de votre projet.
Au centre de la barre d'outils VEXcode AIR, l'icône Slot 1 est mise en évidence à gauche de la boîte de dialogue du nom du projet, et les emplacements disponibles sont numérotés de 1 à 8 en dessous.
Remarque : Les projets VEXcode AIR seront téléchargés par défaut dans l'emplacement 1 du contrôleur. Pour modifier le numéro d'emplacement dans lequel vous téléchargez un projet, sélectionnez l'icône Emplacement et choisissez parmi les emplacements disponibles.
Gestion d'un projet
Une fois le projet téléchargé sur le contrôleur, vous pouvez l'exécuter soit dans VEXcode AIR, soit directement sur le contrôleur.
Le coin supérieur droit de la barre d'outils VEXcode AIR, avec le bouton Exécuter mis en surbrillance, entre les boutons Télécharger et Arrêter, à droite de l'icône verte du contrôleur.
Pour exécuter le projet dans VEXcode AIR, assurez-vous que votre contrôleur reste connecté. Sélectionnez le bouton Exécuter dans la barre d'outils VEXcode AIR pour exécuter le projet.
Le contrôleur affiche le menu Programmes à l'écran, avec le projet VEXcode dans l'emplacement 1 mis en surbrillance. À droite, le bouton de décollage est mis en évidence, indiquant la touche à presser pour démarrer le projet.
Pour exécuter le projet sur la manette, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Décollage et Atterrissage de la manette. Une barre de progression apparaîtra à côté du nom du projet dans le menu Programmes, puis le projet démarrera.
Arrêter un projet
Vous pouvez interrompre un projet à tout moment, soit via VEXcode AIR, soit via le contrôleur.
Dans le coin supérieur droit de la barre d'outils VEXcode AIR, le bouton Arrêter est mis en surbrillance, à droite du bouton Exécuter, et l'icône du contrôleur est affichée en vert.
Pour arrêter le projet dans VEXcode AIR, assurez-vous que votre contrôleur reste connecté. Sélectionnez le bouton Arrêter dans la barre d'outils VEXcode AIR pour arrêter le projet.
Lorsque le projet sera arrêté, le drone atterrira.
Gros plan sur le côté inférieur gauche de la manette, avec le bouton de décollage mis en évidence, indiquant la touche à presser pour arrêter le projet.
Pour arrêter le projet sur la manette, appuyez sur le bouton Décollage et Atterrissage.
Capture d'écran de l'invite sur l'écran du contrôleur, montrant le nom du projet en haut avec deux options de bouton : à gauche, on peut lire « Atterrir » et à droite, « Voler ». Le bouton « Terrain » est mis en surbrillance, indiquant l’option à sélectionner pour arrêter le projet.
Si le drone est en vol lorsque vous appuyez sur le bouton Décollage et Atterrissage , vous serez invité à faire atterrir le drone pour arrêter le projet.
Sélectionnez Atterrissage pour faire atterrir le drone et arrêter le projet.
