Lors de la connexion d'un contrôleur de drone VEX AIR à l'interface Web VEXcode AIR, plusieurs causes potentielles peuvent empêcher une connexion correcte. Consultez l'article suivant pour découvrir des solutions potentielles et des guides de connexion à VEXcode AIR basé sur le Web.
Connexion à un contrôleur et mise à jour du firmware
De liaison
Pour plus d'informations sur la connexion d'un contrôleur à VEXcode AIR, consultez l'article suivant :
Mise à jour du firmware
Pour plus d'informations sur la mise à jour du firmware d'une radiocommande et d'un drone à l'aide de VEXcode AIR, consultez l'article suivant :
L'invite de sélection de périphérique ne s'affiche pas.
L'invite de sélection de périphérique peut ne pas apparaître si les périphériques USB ou les autorisations du port série sont bloqués ou désactivés. Ces étapes vous montreront comment activer ces autorisations.
Ouvrez le panneau des autorisations pour codeair.vex.com
Sélectionnez Paramètres du site.
Défilez vers le bas et assurez-vous que les deux périphériques et , ainsi que les ports série sont et non configurés sur Bloqués.
Retour à codeair.vex.com. Sélectionnez Recharger.
L'invite de sélection du périphérique s'affiche maintenant.
