Utilisation du menu contextuel dans VEXcode GO Python
Un clic droit dans VEXcode GO vous donne accès à de nombreuses options pour vous aider dans votre programmation Python.
Ouvrir le menu contextuel
Diagramme illustrant la description de la catégorie GO pour les tutoriels Python, présentant les composants et fonctionnalités clés du système robotique VEX GO.
Un clic droit sur une commande ou dans la zone de programmation ouvrira le menu contextuel.
Organigramme illustrant le processus d'utilisation de Python avec le robot VEX GO, présentant les étapes clés de la programmation et de l'intégration pour les tutoriels de robotique.
Remarquez les raccourcis situés à droite du menu contextuel. Ces éléments seront compatibles avec votre clavier en fonction de votre système d'exploitation. Ici, un appareil macOS est utilisé.
Modifier la taille de la police
Il peut parfois être difficile de lire les commandes textuelles car la police est trop petite. Utilisez l'option « Agrandir la police » pour agrandir les commandes dans l'espace de travail.
Schéma illustrant les composants du système robotique GO et leurs connexions, utilisé dans les tutoriels Python pour la programmation robotique.
Pour réduire la taille de la police, utilisez l'option « Réduire la taille de la police ».
Diagramme illustrant les composants du système robotique GO pour les tutoriels Python, notamment les moteurs, les capteurs et les connexions du contrôleur, afin d'aider les utilisateurs à comprendre la programmation GO et l'intégration matérielle.
Si vous souhaitez rétablir la taille de police par défaut dans l'espace de travail, sélectionnez l'option « Réinitialiser la police ».
Commentaires en ligne
Diagramme illustrant les concepts de programmation Python pour la robotique GO, présentant les composants clés et leurs relations, utilisés dans le contexte de la description de la catégorie GO et des tutoriels Python.
Sélectionner l'une des options « Commentaire de ligne » vous permettra de transformer une commande en commentaire et inversement. Ceci est utile si vous souhaitez désactiver momentanément une commande et tester à nouveau votre projet.
Couper, copier et coller
Diagramme illustrant la description de la catégorie GO pour les tutoriels Python, présentant les composants clés et les connexions pertinentes pour la programmation avec la robotique VEX.
En utilisant les options du menu contextuel ou les raccourcis clavier traditionnels, vous pouvez couper, copier et coller du texte dans votre projet. Ceci est utile lorsque vous souhaitez déplacer du code d'un emplacement à un autre ou modifier de gros morceaux de code dans votre projet.
Aide sur les commandes et modification des occurrences
Utilisez le menu contextuel sur l'une des commandes pour afficher l'aide.
En cliquant avec le bouton droit sur une commande puis en sélectionnant « Aide sur la commande » dans le menu contextuel, les informations d'aide s'afficheront.
La modification des occurrences est utile lorsque vous souhaitez modifier en masse un ensemble de commandes dans votre projet. Dans l'exemple présenté ici, la commandedrive_fora été mal saisie, puis copiée et collée 3 fois de plus. En cliquant avec le bouton droit sur la première commande pour ouvrir le menu contextuel, vous pouvez sélectionner « Modifier toutes les occurrences », ce qui sélectionnera toutes les occurrences de cette commande saisie. Vous pouvez ensuite modifier les commandes comme indiqué dans cette vidéo.
Remarque: Les occurrences doivent correspondre exactement. Si l'une des commandesdrive_for de cette vidéo était correctement orthographiée, elle ne serait pas mise en évidence.
Palette de commandes
Faites un clic droit et sélectionnez l'option « Palette de commandes ».
Liste du menu de la palette de commandes affichée au-dessus de VEXcode GO Python
La palette de commandes ouvre l'ensemble des commandes et raccourcis disponibles utilisables dans l'espace de travail. Ouvrez la palette de commandes en cliquant avec le bouton droit puis en sélectionnant « Palette de commandes ».
