L'utilisation de la fonction d'autocomplétion lors de la création d'un projet Python dans VEXcode GO peut permettre de gagner du temps et d'éviter les erreurs lors de la saisie des commandes. Cet article vous expliquera comment utiliser la fonction de saisie semi-automatique pour vous aider lors de la création d'un projet Python pour votre VEX GO.
Commencez à saisir du texte pour ouvrir le menu de sélection.
Le nom du périphérique ou de la commande apparaîtra dans un menu déroulant.
Pour accéder à la liste des commandes possibles disponibles à l'aide de la fonction de saisie automatique, appuyez sur Contrôle + Espace (sur Windows, macOS et Chrome OS).
Effectuez une sélection grâce à la fonction de saisie automatique de Python.
Appuyez sur Entrée/Retour ou Tab sur votre clavier ou sélectionnez la commande avec votre curseur pour faire une sélection.
Notez que pour les menus de sélection plus longs, vous pouvez effectuer une sélection en utilisant l'une des options suivantes :
- Utilisez les touches Haut et Bas pour sélectionner le nom souhaité, puis appuyez sur Tab ou Entrée/Retour sur votre clavier pour effectuer la sélection.
- Utilisez votre curseur pour faire défiler vers le haut ou vers le bas dans le menu de saisie automatique. Effectuez ensuite la sélection souhaitée.
Ajoutez un point pour lister toutes les commandes disponibles sur ce périphérique.
Ajouter un opérateur point (un point, «.« » ouvrira un nouveau menu contenant toutes les commandes disponibles pour l’appareil, y compris leurs paramètres.
Continuez à saisir du texte pour affiner davantage le menu de sélection.
Faites votre choix en utilisant l'une des options suivantes
Utilisez les touches Haut et Bas de votre clavier pour naviguer dans le menu, puis appuyez sur Retour sur Mac, Entréesur Windows ou Chromebook pour faire une sélection.
Sélectionnez la commande souhaitée avec votre curseur.
Ajouter des paramètres
Les paramètres sont les options transmises à la commande entre parenthèses.
Certaines commandes nécessitent plusieurs paramètres. Utilisez une virgule pour séparer les différents paramètres d'une même commande.
