Présentation du kit de drone VEX AIR
Le kit de drone VEX AIR contient de nombreuses pièces dans la mallette. Comprendre les composants de chaque zone du kit permet de trouver les pièces rapidement et efficacement. L'article suivant donnera un aperçu du contenu de chaque boîte pouvant être consultée et utilisée en milieu scolaire.
Remarque : Le drone VEX AIR est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. L'altitude est limitée à 8 pieds (2,5 m). N’utilisez pas le drone à l’extérieur.
Kit de drone VEX AIR avec tous les composants du kit disposés autour de la boîte.
Cet article décrit chaque élément du kit VEX AIR et fournit les informations suivantes sous forme de tableau, de gauche à droite :
  • Pièce : Ceci est le nom de la pièce. Utilisez ceci comme référence lors du déballage de votre kit.
  • Photo : Ceci est une image de la pièce. Utilisez ceci comme référence lors du déballage de votre kit.
  • : Ceci est la quantité de chaque pièce fournie. Utilisez ceci pour vous assurer d'avoir le bon nombre de pièces à chaque emplacement lors du déballage.
  • Objectif : Cette colonne fournit des informations sur la façon dont la ou les pièces contenues dans ce kit, sac ou boîte seront utilisées lors du vol du drone VEX AIR.
  • Emplacement : Ceci est une image du kit avec une mise en évidence de l'endroit où la pièce peut être trouvée. Ces informations peuvent également servir de pense-bête pour se souvenir de l'emplacement d'une pièce.
    • Certaines pièces se trouvent sous d'autres dans le kit. Des notes explicatives indiqueront l'emplacement de certains articles.
    • Sélectionnez l'image pour l'agrandir.
Compartiment inférieur de l'étui VEX AIR
La mallette du kit VEX AIR s'ouvre, la moitié inférieure révélant le compartiment pour le drone et sa télécommande.
Partie Photo Quantité But Emplacement
Drone VEX AIR
Vue latérale du drone VEX Air.
1 Utilisé pour modéliser des concepts STEM du monde réel.
Étui pour drone VEX AIR avec une inscription sur le drone.
Contrôleur de drone VEX AIR
Vue de dessus de la télécommande du drone VEX AIR.
1 Utilisé pour piloter le drone VEX AIR.
 Étui pour drone VEX AIR avec une inscription sur la télécommande, sur la moitié gauche.
Module de mission passif
Module de mission passive sans crochet.
1
Utilisé avec le module Passive Mission Hook pour manipuler des objets.
Remarque : Le module de mission passif est livré avec le drone VEX AIR.
Compartiment supérieur de l'étui VEX AIR
Pour accéder au compartiment supérieur du kit VEX AIR, détachez les sangles qui créent cette section.
Intérieur de la mallette du drone VEX AIR, le compartiment supérieur étant visible.
Hélices à 4 pales (grises)
4 hélices grises à 4 pales.
8
Hélices de rechange pour drone.
Étui pour drone VEX AIR avec une inscription sur les hélices grises sur le côté gauche de l'étui.
Hélices à 4 pales (orange)
4 hélices orange à 4 pales.
4
Étui pour drone VEX AIR avec une indication sur les hélices orange, sur le côté gauche de l'étui, sous les autres hélices.
Pieds d'atterrissage
4 pieds d'atterrissage fournis avec le kit.
4
Patins d'atterrissage de rechange pour drone.
Étui pour drone VEX AIR avec une indication sur les pieds d'atterrissage supplémentaires situés à droite des hélices.
Tournevis
Vue latérale du tournevis.
1
Utilisé pour retirer et remplacer les hélices.
Étui pour drone VEX AIR avec une indication sur le tournevis au centre.
Hélices
Hélice.
12
Vis supplémentaires fournies pour remplacer celles utilisées pour fixer les hélices au drone VEX AIR.
Étui pour drone VEX AIR avec une indication sur les vis à gauche du tournevis.
Crochet de module de mission motorisé
Vue latérale d'un crochet de module motorisé.
2
Se connecte au module de mission motorisé pour manipuler des objets.
Étui pour kit de drone VEX AIR avec une indication sur le crochet du module motorisé dans la partie supérieure droite de l'étui.
Module de mission motorisé
Module de mission motorisé sans crochet.
1
Utilisé pour manipuler des objets auxquels est fixé le crochet du module de mission motorisé.
Mallette pour drone VEX AIR avec une indication sur le module de mission motorisé au centre de la partie inférieure de la mallette.
Module de mission passif Hook
Crochet de module de mission passive.
2
Se connecte au module de mission passive pour manipuler les objets.
Étui pour kit de drone VEX AIR avec une indication sur le crochet du module passif au centre de la partie supérieure de l'étui.
Module de mission magnétique
Module de mission magnétique.
1
Utilisé pour magnétiser des objets et les déplacer d'un endroit à un autre à l'aide du drone.
Mallette pour drone VEX AIR avec une indication sur le module de mission passif au centre, en bas de la mallette.
Batterie pour drone VEX AIR - 900 mAh
Batterie pour drone VEX AIR avec étiquette 900.
2
Utilisé pour alimenter le drone VEX AIR.
Étui pour kit de drone VEX AIR avec un repère sur les 2 batteries au centre de l'étui.
Batterie pour drone VEX AIR - 1200 mAh
Batterie pour drone VEX AIR avec une étiquette 1200.
2
Étui pour kit de drone VEX AIR avec une indication sur les 2 batteries à droite de l'étui.
Casque de communication
Casque VEX AIR
1
Utilisé pour la communication avec le contrôleur.
Étui pour kit drone VEX AIR avec une indication concernant le casque audio, situé dans la même partie droite que les câbles USB.
Lanière
Lanière sans fixations.
1
Relié à la manette pour permettre une prise en main sûre.
Étui pour drone VEX AIR avec une indication sur la dragonne et les supports dans le coin inférieur gauche de l'étui.
Supports de cordon
Deux supports pour cordon.
2
Utilisé pour fixer la dragonne à la manette.
Câble USB (secteur) 1 m
Deux longs câbles USB côte à côte.
2
Utilisé pour connecter le chargeur USB et charger la manette, ainsi que pour connecter la manette à un ordinateur pour la programmation.
Étui pour kit drone VEX AIR avec une indication sur les câbles USB dans la même partie droite que le casque.
Câble USB (CA) 300 mm
2
Utilisé pour se connecter au chargeur USB et charger les batteries.
Chargeur USB
(1 port, 15 W)
Chargeur à 1 port.
2
Utilisé pour charger la manette et les batteries
Étui pour drone VEX AIR avec une indication sur l'adaptateur secteur à 1 port en haut à gauche de l'étui.
