Présentation de Dex : le robot héros de recul V5RC
Chaque année, un Hero Bot est conçu à partir du kit de démarrage de compétition pour fournir aux équipes un point de départ pour jouer au jeu actuel de compétition de robotique VEX V5 (V5RC). Les robots Hero Bots sont conçus à partir des pièces du kit de compétition de manière à ce que le robot puisse être démonté à la fin de la saison et transformé en Hero Bot de l'année suivante avec le même kit.
Des équipes expérimentées sont capables d'assembler rapidement un robot pour étudier la dynamique du jeu. Les nouvelles équipes peuvent utiliser le Hero Bot pour acquérir de précieuses compétences en construction et disposer d'un robot qu'elles peuvent personnaliser pour la compétition dès le début de la saison.
Dex est le robot héros du V5RC Push Back 2025-2026. Consultez cette page pour plus d'informations sur le jeu et son fonctionnement.
Pour les définitions du jeu utilisées dans cet article, et pour desencore plus détaillées sur les règles du jeu et le système de points, le manuel du jeu V5RC Push Back.
Création du robot héros
Vue en angle du prototype V5 Dex Hero Bot.
Vous pouvez suivre les instructions de montage pour construire Dex, le robot héros de cette saison, à partir de votre kit de démarrage de compétition V5.
Capture d'écran de la description de la session 2 du laboratoire STEM Competition 101 : V5RC Push Back, montrant une étape des instructions de montage à droite. La description à gauche indique : Construisez votre premier robot : À la fin de cette session, vous aurez construit Dex, le robot héros du jeu de cette année !
Pour des suggestions sur la façon de répartir la construction au sein de votre équipe, consultez session 2 : Construire votre premier robot, de l'unité de laboratoire STEM Competition 101 : V5RC Push Back. Les activités de cette session sont divisées en exploration par stations, afin que tous les membres de l'équipe puissent être impliqués pendant la construction de chaque étape de Dex.
Capacités de notation
Il existe de nombreuses façons de marquer des points dans V5RC Push Back ! Regardez la vidéo sur cette page pour un aperçu du système de points et du gameplay. Consultez le manuel du jeu pour obtenir des informations plus détaillées sur le système de points.
Les pièces du jeu de blocs V5RC Push Back sont présentées à l'intérieur d'un chargeur.
Blocs
Dex gagne des points en marquant des Blocs dans les quatre Buts sur le Terrain de Repoussage V5RC. Dex peut absorber des blocs grâce à son système d'absorption et les acheminer vers un objectif grâce à son convoyeur. Les blocs sont situés à la fois sur le terrain et dans les chargeurs le long des murs du terrain.
Le but central est indiqué sur le terrain de jeu V5RC Push Back.
Objectifs du centre
Le but central est situé au centre du terrain. Le but central comporte une partie supérieure et une partie inférieure dans lesquelles Dex peut marquer des contres. Chaque section peut contenir jusqu'à sept blocs à la fois. Les alliances peuvent gagner des points supplémentaires en contrôlant majoritairement l'un des objectifs centraux.
Le mode Long Goal est affiché sur le terrain de jeu V5RC Push Back.
Objectifs à long terme
Les buts longs sont situés de chaque côté du terrain. Chacun des buts longs peut contenir jusqu'à 14 blocs à la fois. Les buts longs comportent une section centrale marquée. L'alliance qui possède la majorité des blocs dans la partie centrale d'un objectif long peut gagner des points supplémentaires.
Le robot Dex Hero est stationné dans sa zone du parc d'alliance.
Zone du parc
Dans les derniers instants du match, Dex peut se garer dans la zone Alliance Park appropriée pour gagner des points supplémentaires. Deux robots héros peuvent être installés dans la zone du parc.
Caractéristiques de conception
Dex est conçu comme un point de départ pour un robot de compétition, destiné à aider les élèves, les enseignants et les entraîneurs à construire rapidement un robot pour commencer à comprendre le jeu. De ce fait, Dex peut être piloté avec le programme Drive intégré du V5 Brain. Il peut accomplir certaines, mais pas toutes, les tâches du jeu V5RC Push Back.
Ce robot héros possède quelques fonctionnalités clés qui lui permettent d'accomplir des tâches dans le jeu :
Vue de dessous du châssis du Dex mettant en évidence les 2 moteurs qui alimentent directement ses 2 roues motrices.
Transmission à 2 moteurs
Dex possède une transmission à quatre roues et deux moteurs, permettant au Hero Bot de manœuvrer facilement sur le terrain V5RC Push Back.
Vue de face du Dex, avec son mécanisme de convoyeur mis en évidence.
Convoyeur
Le système de convoyeurs du Dex utilise une variété de maillons de chaîne ainsi que des inserts de courroie transporteuse. Cela permet au robot héros de soulever les blocs sur le terrain et de les marquer dans les quatre buts différents. Les inserts maintiennent les blocs en place pendant leur déplacement sur le tapis roulant pour être rainurés.
Vue de face du Dex, avec son mécanisme d'admission par train d'engrenages mis en évidence sous le convoyeur.
Admission du train d'engrenages
Le système d'admission de Dex utilise plusieurs trains d'engrenages, des élastiques et des maillons de chaîne pour saisir les blocs sur le terrain et les soulever suffisamment haut pour atteindre le convoyeur. Les maillons de la chaîne sont soutenus par le train d'engrenages et actionnent les roues de 2,75 pouces, le tout étant alimenté par un seul moteur.
Modifier la Dex
Dex peut être modifié pour améliorer ses performances en fonction de la stratégie de votre équipe. Par exemple, la capacité de Dex à attraper des blocs pourrait être améliorée en modifiant son mode d'absorption.
Capture d'écran de la description de la session 5 du laboratoire STEM V5RC Push Back de la compétition 101. À droite, on voit Dex à côté de pièces détachées V5 et d'une clé, et à gauche, la description indique : Améliorer votre robot : cette session est entièrement consacrée à l'itération.
Consultez la session 5 : Améliorer votre robot dans la compétition 101 : V5RC Push Back STEM Lab pour un processus qui vous aidera à modifier le Hero Bot. Cette session explique comment apporter des améliorations progressives à un robot en prenant des décisions collaboratives et basées sur les données.
