Connexion sans fil d'un cerveau IQ (2e génération) à VEXcode IQ
Pour exécuter des projets sur votre robot VEX IQ, vous devrez d'abord connecter le cerveau VEX IQ (2e génération) à VEXcode IQ. Vous trouverez ci-dessous les étapes pour connecter et déconnecter le Brain via une connexion Bluetooth.
Avant de commencer, assurez-vous de connaître le nom de votre cerveau. Pour obtenir de l'aide concernant le nom de votre cerveau, consultez cet article.
Se connecter à un cerveau
Le schéma montre une batterie connectée à un cerveau IQ. Une flèche indique que la batterie doit être glissée dans le port de chargement situé sous le Brain. La batterie est orientée de manière à ce que son loquet soit tourné à l'opposé du cerveau.
Insérez la pile dans le cerveau IQ.
Le schéma montre un doigt maintenant enfoncé le bouton Brain's Check pour l'allumer.
Activez la fonction IQ Brain en appuyant sur le bouton en forme de coche.
VEXcode IQ s'ouvre, avec un bloc « Au démarrage » dans l'espace de travail.
Ouvrez VEXcode IQ.
VEXcode IQ peut être utilisé aussi bien via le Web que via une application lors de la connexion à un Brain par Bluetooth.
Capture d'écran en gros plan du coin supérieur droit de la barre d'outils VEXcode IQ. L'icône du cerveau est mise en évidence, à droite de l'icône de la manette.
Sélectionnez l'icône Cerveau dans le coin supérieur droit de la barre d'outils.
Capture d'écran du menu Cerveau ouvert dans le coin supérieur droit de VEXcode IQ. Le bouton « Connexion via Bluetooth » est mis en évidence en bas du menu, au-dessus du bouton « Connexion via USB ».
Sélectionnez Connexion via Bluetooth dans le menu.
VEXcode IQ basé sur une application
Capture d'écran en gros plan de la fenêtre de sélection du cerveau, sur laquelle on peut lire « Sélectionnez un cerveau VEX IQ » en haut, la première option VEX_IQ étant mise en évidence, indiquant quel cerveau sélectionner dans la liste.
VEXcode IQ basé sur le Web
Capture d'écran en gros plan des options de sélection du cerveau dans VEXcode IQ en ligne, avec l'option VEX_IQ en deuxième position dans la liste mise en évidence.
Sélectionnez chaque image ci-dessus pour l'agrandir.
Une fenêtre s'ouvrira, affichant les cerveaux disponibles. Cela variera en fonction de la version de VEXcode IQ que vous utilisez. Choisissez votre cerveau.
Capture d'écran en gros plan de la fenêtre de sélection du cerveau dans l'application VEXcode IQ, avec le bouton « Connecter » en bas à droite mis en évidence.
Ensuite, sélectionnez Connecter ouPaires.
Capture d'écran en gros plan de la boîte de dialogue Code de connexion radio. Le message indique : « Saisissez le code de connexion radio à 4 chiffres affiché sur l’IQ Brain », avec un curseur dans la zone de texte indiquant où saisir les chiffres.
Si c'est la première fois que vous connectez le Brain à cet appareil, une fenêtre contextuelle apparaîtra dans VEXcode IQ. Vous serez alors invité à saisir un code affiché sur l'écran de votre cerveau.
Un VEX IQ Brain dont l'écran affiche une couleur orange et indique l'identifiant Bluetooth 5079.
Le code à 4 chiffres apparaîtra sur l'écran du cerveau. Notez que cela sera spécifique à votre cerveau. L'image présentée ici est un exemple de code à 4 chiffres.
Capture d'écran de la même boîte de dialogue de connexion radio qu'auparavant, avec l'identifiant Bluetooth 5079 saisi dans la zone de texte et le bouton Soumettre en bas à droite mis en évidence.
Une fois le code saisi, sélectionnez le bouton Soumettre .
Capture d'écran en gros plan du menu Cerveau situé dans le coin supérieur droit de VEXcode IQ ouvert. L'icône Brain est verte et la ligne « Connexion Bluetooth » du menu affiche « Connexion », ce qui indique que la connexion Brain a été établie avec succès.
Une fois la connexion établie, l'icône Cerveau dans la barre d'outils apparaîtra verte. Désormais, lorsque l'icône Cerveau est sélectionnée, l'option Connexion Bluetooth affichera Connecté.
Déconnexion d'un cerveau VEX IQ
La même image que la précédente, mettant cette fois en évidence le bouton « Déconnecter Bluetooth » tout en bas du menu Brain.
Sélectionnez le bouton Déconnecter Bluetooth dans le menu Brain pour déconnecter le Brain de VEXcode IQ.
