Pour utiliser votre capteur de vision IA VEX IQ dans les projets VEXcode, vous devez d'abord connecter et configurer le capteur avec VEXcode IQ basé sur le Web. Cela nécessite :
- Un capteur de vision VEX IQ AI.
- VEXcode IQ téléchargé sur votre appareil Windows ou macOS.
- Un câble USB-C.
Après avoir configuré le capteur, vous aurez également besoin du VEX IQ Brain, de la batterie et du câble intelligent pour commencer à télécharger et à exécuter des projets utilisant le capteur de vision IA.
Connexion et configuration d'un capteur de vision IA
Connectez le capteur de vision IA à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB-C.
Ouvrez l'application VEXcode IQ et accédez au menu Appareils.
Sélectionnez Ajouter un appareil.
SélectionnezVision IA.
Sélectionnez le port Smart Cable auquel le capteur sera connecté sur l'IQ Brain.
SélectionnezConfigurer.
L'écran vidéo du capteur de vision IA affichera ce que le capteur voit. La mise à jour peut prendre quelques secondes.
Si la mise à jour ne s'effectue pas, vérifiez les connexions des câbles entre le capteur et l'ordinateur.
Sous l'écran du capteur de vision IA se trouvent des informations concernant le micrologiciel de ce capteur.
Si le bouton affiche Nouvelle mise à jour disponible, cela signifie que vous devez mettre à jour le firmware. Suivez de cet article pour enplus sur la mise à jour du micrologiciel du capteur de vision IA.
Si le bouton affiche Firmware à jour , alors votre capteur de vision AI possède le firmware le plus récent et est prêt à l'emploi !
Pour savoir comment activer l'un des modes de détection par IA, consultez cet article.
Connecter un capteur de vision IA à un cerveau QI
Une fois la configuration du capteur de vision IA terminée, déconnectez-le de l'ordinateur et connectez-le à votre IQ Brain à l'aide d'un câble intelligent.
Vous pouvez désormais connecter votre IQ Brain à votre ordinateur pour télécharger des projets à l'aide du capteur de vision IA.
