Connectez le capteur de vision IA à VEXcode IQ basé sur le Web.
Pour utiliser votre capteur de vision IA VEX IQ dans les projets VEXcode, vous devez d'abord connecter et configurer le capteur avec VEXcode IQ basé sur le Web. Cela nécessite :
  • Un capteur de vision VEX IQ AI.
  • Un câble USB-C.
Après avoir configuré le capteur, vous aurez également besoin du VEX IQ Brain, de la batterie et du câble intelligent pour commencer à télécharger et à exécuter des projets utilisant le capteur de vision IA.
Connexion et configuration d'un capteur de vision IA
Le capteur VEX IQ AI Vision est connecté à un ordinateur via un câble USB.
Connectez le capteur de vision IA à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB-C.
Menu du périphérique VEXcode IQ. L'icône de l'appareil situé en deuxième position à partir de la gauche est mise en surbrillance.
Ouvrez VEXcode IQ basé sur le Web et ouvrez menu Appareils.
Menu du périphérique VEXcode IQ. La première ligne indique : « Cerveau robotique IQ 2e génération ». La deuxième ligne « Ajouter un appareil » est mise en surbrillance.
Sélectionnez Ajouter un appareil.
Menu des périphériques VEXcode IQ avec écran de sélection de périphérique. Le capteur AI Vision est mis en évidence.
SélectionnezVision IA.
Menu du périphérique VEXcode IQ avec AIVision. Sélectionnez un port de 1 à 12.
Sélectionnez le port Smart Cable auquel le capteur sera connecté sur l'IQ Brain.
Menu de l'appareil VEXcode IQ, page des paramètres du capteur AI Vision. Le bouton de configuration est mis en surbrillance.
SélectionnezConfigurer.
Utilitaire de vision par IA VEXcode IQ. Le bouton de connexion est mis en surbrillance.
La fenêtre de l'utilitaire du capteur de vision IA s'ouvrira. Sélectionnez Connecter pour connecter votre capteur de vision IA.
codeiq.vex.com souhaite se connecter à un port série. Le port du système VEX Robotics AI Vision est ensuite sélectionné et mis en surbrillance. Le bouton de connexion en bas à droite est également mis en évidence.
Une fenêtre vous invitant à sélectionner le port série pour la connexion apparaîtra. Choisissez l'option disponible, puis sélectionnez Connecter.
La boîte de dialogue d'autorisation macOS dans l'utilitaire AI Vision de VEXcode IQ. Le bouton « Autoriser » est mis en évidence lors de la visite du site.
Une boîte de dialogue vous demandera l'autorisation d'utiliser votre caméra. Sélectionnez Autoriser lors de la visite du site.
Si une autre caméra est déjà connectée à votre ordinateur, comme par exemple la webcam d'un ordinateur portable, son voyant peut s'allumer momentanément. Ceci est normal et VEXcode utilisera par défaut le capteur AI Vision.
Utilitaire de vision par IA VEXcode IQ. Le flux vidéo de la caméra située à gauche est mis en évidence.
L'écran vidéo du capteur de vision IA affichera ce que le capteur voit.
La mise à jour peut prendre quelques secondes.
Si la mise à jour ne s'effectue pas, vérifiez les connexions des câbles entre le capteur et l'ordinateur.
L'utilitaire de vision par IA VEXcode IQ avec firmware est à jour. version 1.0.0.b5 mise en évidence
Sous l'écran du capteur de vision IA, vous trouverez des informations concernant le firmware du capteur de vision IA.
L'utilitaire VEXcode IQ AI Vision, avec un nouveau bouton de mise à jour disponible et la version 1.0.0.b5 mise en évidence, est désormais disponible.
Si le bouton affiche Nouvelle mise à jour disponible, cela signifie que vous devez mettre à jour le firmware. Suivez de cet article pour enplus sur la mise à jour du micrologiciel du capteur de vision IA.
une image affichant le message d'état « Micrologiciel à jour »
Si le message Firmware is Up to Date s'affiche, cela signifie que votre capteur de vision AI possède le firmware le plus récent et est prêt à l'emploi !
Pour savoir comment activer l'un des modes de détection par IA, consultez cet article.
Connecter un capteur de vision IA à un cerveau QI
Le VEX IQ Brain se connecte au capteur IQ AI Vision sur le port 11.
Une fois la configuration du capteur de vision IA terminée, déconnectez-le de l'ordinateur et connectez-le à votre IQ Brain à l'aide d'un câble intelligent.
Le système VEX IQ de 2e génération connecte un capteur de vision IA à un ordinateur.
Vous pouvez désormais connecter votre IQ Brain à votre ordinateur pour télécharger des projets à l'aide du capteur de vision IA.
