Activation des classifications par IA et de la détection des identifiants AprilTag dans VEXcode IQ
Le capteur de vision VEX IQ AI est capable d'utiliser des modèles d'IA pré-entraînés pour détecter les objets connus. Cela inclut les classifications IA et les identifiants AprilTag. Cet article explique comment utiliser l'utilitaire AI Vision de VEXcode IQ pour activer cette détection.
Avant de commencer, le capteur de vision IA doit être connecté et configuré dans VEXcode IQ. Consultez ces articles pour plus d'informations :
Modèles de classification par IA
Les classifications IA correspondent aux objets du jeu qu'un capteur de vision IA peut détecter. Ces classifications permettent au capteur de vision IA de distinguer les différents types d'objets dans son champ de vision.
Dans le VEXcode textuel, chacune de ces classifications possède un ID attribué qui sert à les différencier dans les projets.
Éléments de la salle de classe
Le modèleClassroom Elements comprend des objets de jeu trouvés dans le IQ Classroom Bundle et EXP Classroom Bundle.
Les classifications de l'IA comprennent :
  • Cubes bleus, rouges et verts
  • Buckyballs bleus et rouges
  • Anneaux bleus, rouges et verts
Objets du jeu Classification par IA Identifiant Python C++ ID
Un cube rouge, vert et bleu, objet de jeu.
Cube bleu Éléments de classe.CUBE_BLEU bleuCube
Cube vert Éléments de classe.CUBE_VERT cube vert
Cube rouge Éléments de classe.ROUGE_CUBE redCube
Une balle bleue et rouge.
Boule bleue Éléments de classe.BALLE_BLEUE BlueBall
Boule rouge Éléments de classe.ROUGE_BALL boule rouge
Un objet de jeu en forme d'anneau bleu, rouge et vert.
Anneau bleu Éléments de la classe.ANNEAU_BLEU anneau bleu
Anneau vert Éléments de la classe.ANNEAU_VERT anneau vert
Anneau rouge Éléments de la classe.ROUGE_ANNEAU anneau rouge
Passez au niveau supérieur
Le modèleLevel Up comprend des objets de jeu trouvés dans le kit d'éléments de terrain complet & du jeu VEX IQ Robotics Competition "Level Up" et 2026-27 VEX IQ Robotics Competition "Level Up" Scoring Element Kit.
  • Sacs de haricots jaunes, rouges et bleus
Sac de haricots jaune Éléments de jeuLevelUp.SAC_DE_HARICOTS_JAUNE sac de haricots jaune
Sac de haricots rouges Éléments de jeuLevelUp.SAC_DE_BOISSON_ROUGE sac de haricots rouges
Sac de haricots bleu GameElementsLevelUp.BLUE_BEAN_BAG sac de haricots bleus
Mélange & Match
Le modèleMix & Match comprend des objets de jeu présents dans le kitéléments de terrain du jeu complet « Mix & Match » de la compétition de robotique VEX IQ 2025-2026 &que dans le kit d'éléments de score &
  • Épingles orange, rouges et bleues
  • Poutres
Épingle orange Éléments de jeu MixAndMatch.ORANGE_PIN orangePin
Épingle rouge Éléments de jeu MixAndMatch.ROUGE_PIN épingle rouge
Épingle bleue Éléments de jeu MixAndMatch.BLUE_PIN BluePin
un faisceau gris
Poutres
Faisceau GameElementsMixAndMatch.BEAM faisceau
Activer la détection de classification par IA
Le mode de détection doit être activé dans l'utilitaire AI Vision pour que le capteur AI Vision puisse détecter les classifications IA.
Fenêtre des appareils dans Vexcode affichant le capteur AI Vision avec une mise en évidence d'un bouton portant la mention « configurer ».
SélectionnezConfigurer dans le menu du périphérique du capteur de vision IA.
L'utilitaire AI Vision s'ouvrira. Sélectionnez le bouton à bascule dans le coin supérieur droit de l'utilitaire sous Classification IA pour activer le mode de détection de classification IA .
Comme le montre la vidéo à gauche, une fois l'option de classification IA activée, les données relatives aux objets de classification IA apparaîtront dans la fenêtre.
un menu affichant le menu déroulant de classification IA
Sélectionnez le menu déroulant Classification IA pour choisir les classifications IA que vous souhaitez que le capteur de vision IA détecte.
L'utilitaire AI Vision dans VEXcode, avec une mise en évidence du bouton en bas à droite indiquant « Fermer ».
SélectionnezFermerdans le coin inférieur droit pour quitter l'utilitaire AI Vision.
L'utilitaire AI Vision dans VEXcode met en évidence la zone indiquant que la détection de classification IA est activée. Un deuxième point important est visible dans le tableau de classification IA en bas de page, qui affiche la liste des classifications disponibles.
Vous verrez le nouveau mode de détection de classification IA être réglé sur sur et les classifications IA qui seront détectées sont ajoutées au bas du menu de l'appareil du capteur de vision IA.
Fenêtre des appareils dans Vexcode affichant le capteur AI Vision avec une mise en évidence sur un bouton portant la mention « Terminé ».
SélectionnezTerminé pour enregistrer vos modifications de la configuration du capteur de vision IA.
Identifiants AprilTag
Les identifiants AprilTag sont des marqueurs visuels conçus pour être facilement détectés et identifiés par les systèmes de vision par ordinateur. Ces étiquettes carrées présentent un motif unique à contraste élevé (généralement noir et blanc) qui permet aux caméras et aux logiciels de les reconnaître rapidement et de déterminer leur position et leur orientation précises dans l'espace 3D.
Il existe 38 identifiants AprilTag différents, numérotés de 0 à 37. Pour obtenir une copie imprimable de ces identifiants AprilTag, cliquez ici pour télécharger la version PDF ou cliquez ici pour télécharger la version Cricut ZIP (SVG).
Deux AprilTags dans l'utilitaire AI Vision. L'un apparaît sous l'identifiant 5 et l'autre sous l'identifiant 4.
Chaque AprilTag possède un numéro d'identification unique qui permet au capteur de vision IA de les différencier. Cela permet d'utiliser les identifiants AprilTag pour naviguer dans un champ ou pour identifier des points d'intérêt.
Activer la détection AprilTag
L'utilitaire AI Vision s'ouvrira. Sélectionnez le bouton à bascule dans le coin supérieur droit de l'utilitaire sous AprilTags pour activer le AprilTag Detection Mode.
Comme le montre la vidéo à gauche, une fois l'option activée, les données relatives aux identifiants AprilTag apparaîtront dans la fenêtre.
Utilitaire AI Vision dans VEXcode avec une mise en évidence de la zone indiquant que la détection AprilTag est activée.
Vous verrez que lemode de détection AprilTags sera .
