Autorisation d'accès à la caméra pour le capteur de vision IA sur macOS dans VEXcode IQ basé sur une application
Lors de la configuration du capteur de vision IA dans l'application VEXcode IQ, votre ordinateur peut déjà disposer d'autorisations empêchant les applications d'accéder à vos caméras. Suivez les étapes ci-dessous pour savoir où naviguer sur votre ordinateur Mac afin de vous assurer que les autorisations d'accès à la caméra sont activées pour votre capteur AI Vision.
Le dock d'un ordinateur Mac avec l'icône Réglages système, en forme d'engrenages, mise en évidence.
Sélectionnez l'icône Paramètres système dans le dock de votre bureau pour ouvrir les paramètres de l'ordinateur.
Les options des paramètres système s'affichent, l'option Confidentialité et sécurité étant mise en évidence.
Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnezConfidentialité & Sécurité.
L'option Appareil photo est mise en surbrillance, indiquant ce qu'il faut sélectionner pour mettre à jour les autorisations.
Dans la liste, sélectionnezCaméra.
L'icône et le nom VEXcode IQ sont affichés à gauche, et l'interrupteur à bascule est désactivé à droite.
Le bouton à bascule situé à côté deVEXcode IQ doit être activé. Sélectionnez le bouton pour le faire passer du gris (éteint) au bleu (allumé).
La même image, cette fois avec l'interrupteur à bascule en position marche.
Une fois que vous aurez activé les autorisations de caméra pourVEXcode IQ, vous devrez redémarrer l'application.
La fenêtre AI Vision Utility de VEXcode IQ, affichant la vue en direct de la caméra dans la fenêtre de gauche, avec un cube bleu et un cube rouge.
Le champ de vision de la caméra du capteur sera désormais visible dans l'utilitaire AI Vision.
