Lors de la configuration du capteur de vision IA dans l'application VEXcode IQ, votre ordinateur peut déjà disposer d'autorisations empêchant les applications d'accéder à vos caméras. Suivez les étapes ci-dessous pour savoir où naviguer dans votre ordinateur Windows afin de vous assurer que les autorisations de la caméra sont activées pour votre capteur.
Sur votre bureau, sélectionnez l'icône Windows ou appuyez sur la touche Windows de votre clavier.
Sélectionnez l'icône Paramètres dans le menu Démarrer.
Tous vos paramètres Windows seront affichés.
SélectionnezConfidentialité.
Dans la barre de navigation de gauche, faites défiler jusqu'à ce que vous voyiez la sectionAutorisations d'application.
Sélectionnez Caméra.
Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiezAutoriser les applications à accéder à votre caméra. Assurez-vous que cette option est activée).
Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiezAutoriser les applications de bureau à accéder à votre caméra. Assurez-vous que cette option est activée).
Retour à VEXcode IQ. La vue de la caméra du capteur de vision IA sera désormais visible dans l'utilitaire de vision IA.
