Installation de VEXcode AIR sous Windows
Téléchargez l'installateur
Capture d'écran de code.vex.com, avec la section Obtenir VEXcode. Et une zone de légende autour du VEXcode AIR.
Accédez à code.vex.com et faites défiler jusqu'à Obtenir VEXcode et sélectionnez VEXcode AIR >.
Page de téléchargement pour VEXcode AIR version 4.62 avec le bouton « Télécharger pour Windows » mis en évidence.
Sélectionnez Télécharger pour Windows pour télécharger le programme d’installation sur votre appareil.
Installer VEXcode AIR
Icône du fichier d'installation de VEXcode AIR pour Windows avec le nom de fichier « VEXcode AIR-4.50.36-latest-win-x64.exe » affiché en dessous.
Sélectionnez le programme d'installation VEXcode AIR pour commencer l'installation.
Une fenêtre d'installation de VEXcode AIR affichant le contrat de licence utilisateur final avec le bouton « J'accepte » mis en évidence.
Le contrat de licence apparaîtra. Après avoir terminé de lire le CLUF, sélectionnez J'accepte.
Une fenêtre d'installation de VEXcode AIR affichant les options d'installation pour tous les utilisateurs ou uniquement pour l'utilisateur actuel, avec le bouton Installer mis en évidence.
Choisissez le paramètre d'installation du programme d'installation : sera-t-il installé uniquement pour l'utilisateur actuel ou pour tous les utilisateurs de l'ordinateur ? Une fois choisi, sélectionnez Installer.
Une fenêtre de confirmation d'installation de VEXcode AIR s'affiche, avec le bouton Terminer mis en surbrillance.
Attendez que l'installation soit terminée, puis sélectionnez Terminer.
L'icône de l'application VEXcode AIR.
Lancez VEXcode AIR à l’aide du raccourci sur le bureau.
Un projet VEXcode Blocks dans l'interface AIR montrant le tiroir Motion ouvert sur la gauche avec plusieurs blocs, notamment des blocs de déplacement, de rotation et de rotation vers le cap. Un seul bloc démarré est placé dans l'espace de travail vide à droite. La barre d'outils en haut comprend des options telles que Tutoriels, Robot, Télécharger, Exécuter et une icône d'aide.
Commencez à travailler dans VEXcode AIR.
  • Créez un nouveau projet pour commencer à coder dans VEXcode AIR !
    • Pour obtenir des conseils sur la façon d'utiliser les blocs ou les commandes Python, consultez la référence de l'API AIR VEXcode.
