Capture d'écran de la télécommande du drone VEX AIR
L'extension VEX pour VS Code peut être utilisée pour prendre des captures d'écran depuis l'écran du contrôleur de drone VEX AIR.
Remarque :La manette doit être connectée à votre ordinateur afin de capturer des images via VS Code.
Barre latérale de Visual Studio Code avec le panneau d'extension VEX ouvert, affichant la section ACTIONS DU PROJET avec deux boutons bleus intitulés Nouveau projet et Importer un projet, une section Documentation avec des liens Extension et Référence API, et VEX DEVICE INFO indiquant Aucun périphérique VEX connecté ; une grande icône déroulante près du bas est mise en surbrillance, située au-dessus des informations de version pour vexcom 1.0.0b39 et une autre version intitulée 0.7.0
Ouvrez l’extension VEX pendant que le robot est connecté à votre ordinateur.
Remarque : le contrôleur ne peut pas se connecter à l'extension VEX si VEXcode est ouvert.
Panneau VEX DEVICE INFO dans Visual Studio Code affichant la hiérarchie des périphériques sous AIR Controller ; les sections développées affichent les informations système, notamment la version 1.0.0.38 de vexos, la version 1.0.0.38 du processeur cpu0 et la version 1.0.0.5 du processeur cpu1 ; une icône d'appareil photo permettant de prendre un instantané ou une capture d'écran du panneau d'informations sur le périphérique est mise en surbrillance dans le coin supérieur droit.
Sous VEX DEVICE INFO, passez la souris sur l'en-tête de la section AIR Controller et sélectionnez l'icône de la caméra.
Interface Visual Studio Code montrant l'extension VEX avec la section ACTIONS DU PROJET sur la gauche, y compris les boutons Nouveau projet et Importer un projet ; ci-dessous se trouve un panneau VEX DEVICE INFO affichant les détails d'un contrôleur AIR tels que la version du micrologiciel, les informations sur le processeur, l'ID d'équipe et les ports COM ; le côté droit montre un fichier image ouvert Menu.png avec une représentation visuelle d'un contrôleur se connectant sans fil à un drone, entouré de diverses icônes d'état, notamment le pourcentage de batterie, la force du signal, les outils et les options de la caméra
Une fois que vous avez enregistré l'image à l'aide de la boîte de dialogue d'enregistrement de votre appareil, l'image capturée apparaîtra.
