Un projet VEX AIR dans Visual Studio Code (VS Code) peut être créé à l’aide d’un modèle, vierge ou issu de l’un des exemples fournis. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un nouveau projet.
Création d'un projet VEX AIR
Barre latérale de Visual Studio Code avec le panneau d'extension VEX ouvert, affichant la section ACTIONS DU PROJET avec deux boutons bleus intitulés Nouveau projet et Importer un projet, une section Documentation avec des liens Extension et Référence API, et VEX DEVICE INFO indiquant Aucun périphérique VEX connecté ; une grande icône déroulante près du bas est mise en surbrillance, située au-dessus des informations de version pour vexcom 1.0.0b39 et une autre version intitulée 0.7.0
Ouvrez VS Code sur votre ordinateur et sélectionnez l’icône VEX dans la barre d’activité.
Si l'icône VEX n'est pas visible, assurez-vous que l'extension VEX est installée. Pour les étapes d'installation, voir les instructions ici.
Interface Visual Studio Code montrant la section Actions de l'extension VEX ; le bouton Nouveau projet est surligné en bleu vif, tandis que le bouton Importer un projet situé en dessous est affiché dans une teinte plus foncée, indiquant qu'il est inactif ou non sélectionné
SélectionnezNouveau projet sousACTIONS DE PROJET.
Créer un nouvel écran de projet VEX affichant six options de plate-forme de projet : IQ 2e génération, EXP, V5, CTE, AIM et AIR ; la plate-forme AIR est mise en évidence par une bordure blanche, indiquant qu'elle est actuellement sélectionnée.
SélectionnezAIR dans la liste des plateformes disponibles.
Créer un nouvel écran de projet VEX affichant la sélection de projets pour la plateforme AIR ; le projet de modèle vide AIR est sélectionné avec une icône Python, une description indiquant « Il s'agit d'un projet de modèle Python AIR » et une étiquette grise VIDE affichée sous la description
Sélectionnez un modèle de projet à utiliser.
Créer un nouvel écran de projet VEX affichant les paramètres du projet pour le projet de modèle vide AIR ; une icône de projet AIR rouge sur le thème Python s'affiche avec une description indiquant « Ceci est un projet de modèle Python AIR » et une étiquette VIDE ; le champ de saisie du nom du projet est mis en surbrillance avec un texte d'espace réservé Écrivez le nom de votre projet ici..., et des champs supplémentaires pour la description et l'emplacement sont visibles ci-dessous
Saisissez un nom dans le champ Nom du projet. Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.
Remarque : Ce nom sera utilisé pour le dossier principal du projet et apparaîtra également sur l’écran du contrôleur de drone VEX AIR après le téléchargement du projet.
Créer un nouvel écran de projet VEX affichant les paramètres du projet pour le projet de modèle vide AIR ; le champ du nom du projet est rempli avec AIR_Project et le champ Description est mis en surbrillance avec un texte d'espace réservé. Écrivez la description de votre projet ici... ; l'emplacement du projet est indiqué ci-dessous sous la forme d'un chemin de fichier local, avec des options pour parcourir ou revenir en arrière, et le bouton Créer est visible dans le coin inférieur droit
Vous pouvez éventuellement ajouter une description dans le champ Description. Cela peut être utilisé pour résumer l’objectif du projet ou toute note importante.
Créer un nouvel écran de projet VEX affichant les paramètres du projet pour le projet de modèle vide AIR ; le nom du projet est défini sur AIR_Project et le champ Emplacement est mis en surbrillance, indiquant le chemin du fichier local c:\Users[user]\Documents\vex-vscode-projects avec un bouton Parcourir à côté ; d'autres champs tels que Description et le bouton Créer sont également visibles
Si vous souhaitez enregistrer le projet dans un autre emplacement que le dossier par défaut, sélectionnez Parcourir pour choisir un emplacement sur votre ordinateur.
Remarque : L'emplacement par défaut du projet peut être ajusté dans les paramètres globaux de l'extension VEX.
Créer un nouvel écran de projet VEX avec les paramètres de projet remplis pour le projet de modèle vide AIR ; le nom du projet est défini sur AIR_Project, le champ de description affiche un texte d'espace réservé. Écrivez la description de votre projet ici..., l'emplacement est défini sur un dossier vex-vscode-projects local et le bouton bleu Créer est mis en surbrillance dans le coin inférieur droit, indiquant que vous êtes prêt à finaliser la configuration du projet.
SélectionnezCréer.
Explorateur de fichiers Visual Studio Code montrant le répertoire AIR_PROJECT développé ; les sous-dossiers incluent .vscode avec les extensions de fichiers .json, settings.json et vex_project_settings.json, et un dossier src contenant le fichier Python main.py en surbrillance avec une icône Python bleue et jaune
Sélectionnez le fichiermain.py dans l'explorateur de fichiers.
Espace de travail Visual Studio Code montrant le dossier AIR_PROJECT ouvert avec la structure des fichiers dans la barre latérale ; le fichier main.py est actif dans l'éditeur sous le dossier src, contenant du code Python qui importe les bibliothèques time et VEXAIR, crée une instance Drone et Controller et imprime Hello, VEX AIR ! à l'écran du contrôleur dans une boucle avec un délai de 0,1 seconde ; le code inclut les métadonnées du module avec le nom du fichier, l'auteur, l'horodatage de création et la description du projet
Vous pouvez maintenant commencer à coder un projet VEX AIR dans VS Code.
Pour un guide sur la façon de télécharger et d'exécuter un projet VS Code, allez ici.
