Utilisation de la visionneuse de code dans VEXcode AIR
Le visualiseur de code dans VEXcode AIR permet aux utilisateurs de voir l'équivalent texte de leur projet Blocks et de regarder le projet changer en temps réel.
Ouverture et fermeture de la visionneuse de code
Capture d'écran en gros plan de la partie supérieure droite de la barre d'outils VEXcode AIR, mettant en évidence le bouton « Affichage du code », qui affiche un symbole inférieur à et supérieur à, situé sous les boutons « Télécharger » et « Exécuter ».
Dans un projet Blocks, sélectionnez l’icône Code Viewer dans le coin supérieur droit.
Capture d'écran de l'espace de travail à gauche, montrant un projet qui indique, au démarrage, de décoller à 500 mm. À droite, le visualiseur de code est ouvert et affiche la commande Python analogue qui se lit comme suit : drone dot take off, climb to equal 500, units equal mm.
La fenêtre Code Viewer affiche la version Python du projet Blocks.
Capture d'écran de la partie supérieure du visualiseur de code, avec la flèche en forme de carotte pointant vers la droite tout à droite, à côté de l'icône d'aide mise en évidence, indiquant l'option à sélectionner pour fermer le visualiseur de code.
Masquez la fenêtre du visualiseur de code lorsque vous avez terminé en sélectionnant la flèche droite à côté de l'icône Aide.
Affichage des modifications dans la visionneuse de code
Lors de l'ajout, de la modification ou de la suppression de blocs d'un projet, la visionneuse de code sera mise à jour.
Cette vidéo montre le paramètre du bloc de décollage passant de '500' à '800' et le paramètre analogue dans le visualiseur de code passant de 500 mm à 800. Ensuite, un autre bloc est ajouté sous le bloctake offet la commande Python correspondante apparaît dans la visionneuse de code sous le take_offexistant.
