Utilisation des notes dans un projet de blocs dans VEXcode AIR
Ajouter une note à un projet
Capture d'écran de l'espace de travail VEXcode AIR avec le menu contextuel ouvert et l'option Ajouter une note mise en surbrillance en bas, sous les blocs Annuler et Supprimer.
Ajoutez une note à l’espace de travail en cliquant avec le bouton droit pour ouvrir le menu contextuel. Sélectionnez ensuite Ajouter une note.
Bloc de notes jaune dans VEXcode affichant le texte d'espace réservé Dites quelque chose. La note comporte une poignée de redimensionnement dans le coin inférieur droit, qui est entourée en noir.
Modifiez la taille de la note en sélectionnant le coin inférieur droit de la note et en la faisant glisser jusqu'à la taille souhaitée.
Sélectionnez n’importe où ailleurs sur la note et faites-la glisser pour la déplacer dans l’espace de travail.
Capture d'écran de l'espace de travail VEXcode AIR avec un projet démarré à gauche et un projet de lecture de notes : Unité 1 Leçon 2 avec un espace pour ajouter un groupe à droite.
Ensuite, saisissez du texte, des chiffres ou des symboles dans la note.
  • Utilisez la touche Retour ou Entrée de votre clavier pour rédiger une note sur plusieurs lignes.
  • Sélectionnez n’importe où dans l’espace de travail lorsque la note est terminée.
Suppression de notes
Une note jaune avec le texte Projet : Fly Through Course 1 et Group est affichée dans VEXcode avec un bouton de fermeture dans le coin supérieur droit entouré de noir.
Supprimez une note en sélectionnant le X situé en haut à droite de la note.
Menu contextuel affichant Supprimer la note surlignée en noir. Le menu s'ouvre à côté d'une note intitulée Projet : Fly Through Course 1 et Group.
Les notes peuvent également être supprimées en ouvrant le menu contextuel et en sélectionnant Supprimer la note.
