Une aide est disponible pour chaque bloc ou commande individuelle dans VEXcode, montrant ce qu'ils font et comment les utiliser.
Accéder à l'aide des blocs
Pour ouvrir l’aide d’un bloc, sélectionnez l’icône Aide.
Sélectionnez un bloc dans la boîte à outils.
L'aide s'ouvrira pour ce bloc.
L'aide vous dira :
- Ce que fait le bloc.
- Quels paramètres le bloc peut utiliser.
- Un exemple du bloc en cours d'utilisation.
Pour verrouiller l'aide d'un bloc particulier, sélectionnez l'icône Verrouiller dans le coin supérieur gauche de la fenêtre d'aide. Une fois verrouillée, l'aide restera affichée sur la même entrée jusqu'à ce qu'elle soit déverrouillée.
Ceci est utile lorsque l'on tente de recréer un exemple de blocs dans l'espace de travail, afin de pouvoir consulter en permanence l'exemple de référence pendant la construction du projet.
Pour afficher l'aide d'un autre bloc, sélectionnez à nouveau l'icône Verrouiller pour le déverrouiller, puis sélectionnez un bloc.
Vous pouvez également accéder à l’aide d’un bloc qui se trouve dans l’espace de travail.
Faites un clic droit sur le bloc pour ouvrir le menu contextuel, puis sélectionnez Aide sur le bloc.
Accéder à l'aide Python
Pour ouvrir l’aide d’une commande, sélectionnez l’icône Aide.
Sélectionnez une commande dans la boîte à outils.
L'aide s'ouvrira pour cette méthode.
L'aide vous dira :
- Ce que fait la méthode.
- Quels paramètres la méthode peut utiliser et dans quel ordre les écrire.
- Un exemple de la méthode utilisée.
- Remarque : Les exemples Python sont fournis sous forme d’extraits de code copiables. Sélectionnez le bouton Copier en bas à droite de l'exemple pour copier le code et le coller dans l'espace de travail.
Pour verrouiller l'aide relative à une commande particulière, sélectionnez l'icône Verrouiller dans le coin supérieur gauche de la fenêtre d'aide. Une fois verrouillée, l'aide restera affichée sur la même entrée jusqu'à ce qu'elle soit déverrouillée.
Pour afficher l'aide relative à une autre commande, sélectionnez à nouveau l'icône Verrouiller pour la déverrouiller, puis sélectionnez une commande.
Vous pouvez également accéder à l’aide d’une commande qui se trouve dans l’espace de travail.
Cliquez avec le bouton droit sur la méthode de la commande pour ouvrir le menu contextuel, puis sélectionnez Aide sur la commande.
