Sécurité de vol des drones VEX AIR
Avant de faire voler le drone VEX AIR, il est important de créer un environnement sûr et de s'assurer que toutes les personnes à proximité sont préparées. Ce guide vous expliquera comment inspecter votre drone, préparer la zone de vol et protéger les personnes et l'environnement.
Inspecter le drone
Avant chaque vol, prenez le temps d'inspecter le drone afin de déceler tout signe de dommage ou d'usure. Même des problèmes mineurs, comme une hélice fissurée ou un pied d'atterrissage mal fixé, peuvent entraîner un vol instable, une réduction des performances ou des risques pour la sécurité. Une inspection rapide permet de s'assurer que le drone est prêt à fonctionner en toute sécurité.
Gros plan sur une hélice de Hornet, les cercles rouges mettant en évidence les dommages et l'usure des pales. Les marques visibles comprennent des rayures, des entailles et des bords rugueux sur les lames en plastique orange.
Avant un vol, inspectez les hélices installées sur le drone. Si l'une des pales est déformée, ébréchée, fissurée ou autrement endommagée, remplacez-la avant de tenter de voler. Des hélices endommagées peuvent affecter la stabilité du vol et augmenter le risque de blessure ou d'endommagement supplémentaire du drone.
Pour plus d'informations sur la façon de retirer et d'installer les hélices allez ici.
Vue en biais d'un pied d'atterrissage endommagé d'un Hornet. Un cercle rouge met en évidence la zone endommagée.
Avant de faire voler le drone, vérifiez que les pieds d'atterrissage ne présentent aucune fissure, déformation ou pièce détachée. Des pieds d'atterrissage endommagés peuvent provoquer des décollages instables ou des atterrissages brusques, ce qui peut entraîner un basculement ou d'autres dommages. Remplacez les pieds cassés ou endommagés avant utilisation.
Pour plus d'informations sur la façon de retirer et d'installer les pieds d'atterrissage allez ici.
Préparation de la zone de vol
Avant de faire voler votre drone, assurez-vous toujours de préparer une zone de vol intérieure sûre et sécurisée, sans animaux domestiques, sans personnes et sans obstacles. Consultez cet article pour obtenir des informations plus complètes sur la préparation de votre espace pour un vol en toute sécurité.
Le drone VEX AIR n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur car le vent, les surfaces irrégulières et les obstacles environnementaux peuvent nuire à sa stabilité ou au contrôle du pilote. Le vol en extérieur augmente également le risque d'accidents et de dommages au drone ou à son environnement.
Schéma explicatif montrant un bonhomme allumette tenant une manette tandis qu'un Hornet plane à 1,5 mètre de distance.
Assurez-vous qu'il y ait au moins 1,5 mètre d'espace libre autour du drone dans toutes les directions. Cela inclut tout, des autres êtres humains aux murs, aux meubles et autres débris.
Cet espace contribue à prévenir les collisions lors du décollage, du vol et de l'atterrissage. Même des obstacles mineurs peuvent faire dévier le drone de sa trajectoire ou le faire s'écraser. Le flux d'air descendant généré par les hélices, interagissant avec des obstacles tels que des tables ou des chaises, peut provoquer les actions de vol prévues.
Schéma illustrant une recommandation de sécurité visant à maintenir le Hornet à au moins 90 cm (3 pieds) sous tout obstacle aérien. Le Hornet est représenté au centre, avec une flèche pointant vers le haut et désignant une surface horizontale étiquetée 3 pieds.
Vérifiez qu'il y a au moins 3 pieds d'espace libre au-dessus du drone. Les éléments de plafond tels que les luminaires, les ventilateurs ou les décorations suspendues peuvent gêner le vol ou être endommagés en cas de choc. Le dégagement vertical est particulièrement important lors du décollage et de l'ascension, lorsque le drone s'élève rapidement.
Vue de face du drone posé sur une surface plane, de sorte que le drone soit à niveau et que ses quatre pieds d'atterrissage soient stables au sol.
Assurez-vous que le drone dispose d'une surface plane pour décoller. Le drone ne peut pas décoller d'une surface irrégulière.
Un frelon en vol stationnaire au-dessus du sol, le flux d'air étant indiqué par des flèches vers le bas et des débris tourbillonnants.
Retirez de la zone de vol tout objet léger ou non fixé, comme du papier, du tissu ou des gobelets en plastique. Le flux d'air descendant généré par les hélices du drone (appelé « souffle des hélices ») est suffisamment puissant pour soulever et disperser des objets, ce qui pourrait perturber les capteurs du drone ou sa trajectoire de vol.
Préparez tout le monde
Piloter un drone en toute sécurité ne se limite pas à préparer son appareil ; il s'agit également de s'assurer que toutes les personnes à proximité sont prêtes. Les cheveux longs, les vêtements amples ou un mauvais positionnement des mains peuvent provoquer des accidents s'ils entrent en contact avec les hélices rotatives du drone. Prendre des précautions simples contribue à assurer la sécurité de toutes les personnes présentes dans la zone pendant le vol.
Lisez cet article pour obtenir un aperçu de la gestion de classe avec VEX AIR et découvrir des stratégies pour garantir des expériences de vol sûres pour tous.
Dessin humoristique d'un frelon emmêlé dans les longs cheveux d'une personne assise sur une chaise. Les protections d'hélices du Hornet sont visibles parmi les brins.
Les cheveux longs doivent être solidement attachés avant tout vol. Les hélices tournent à grande vitesse et peuvent accrocher les cheveux de manière inattendue.
Illustration d'une personne tendant les mains tandis qu'un frelon descend sur elle.
Personne ne doit toucher le drone ni s'en approcher lorsqu'il est en fonctionnement, en particulier au décollage ou à l'atterrissage. Même un léger contact avec les hélices en rotation peut provoquer des blessures ou perturber l'équilibre du drone.
Tous les pilotes doivent savoir comment activer l'arrêt d'urgence du drone. Appuyer simultanément sur les boutons Propeller Lock et Takeoff & Land arrêtera immédiatement les moteurs et fera tomber le drone au sol. Il s'agit d'un dispositif de sécurité essentiel qui peut prévenir les blessures ou les dommages si le drone a un comportement inattendu.
Le bouton de verrouillage de l'hélice, situé sur le côté gauche de la manette, s'est illuminé d'une lueur jaune.
Tous les pilotes doivent également comprendre le verrouillage de l'hélice. Lorsque le verrouillage des hélices est activé, il empêche les moteurs et les hélices du drone de tourner. Le verrou d'hélice doit être enclenché :
  • Avant de transporter ou de manipuler un drone en marche, afin d'éviter les blessures ou d'endommager le drone.
  • Lors des tests de projets qui ne nécessitent pas le vol du drone (pour désactiver le mouvement du drone).
Pour en savoir plus sur le Propeller Lock, cet article.
Respectez les consignes de sécurité aérienne
