Dépannage du contrôleur de drone VEX AIR
Si la télécommande du drone VEX AIR ne répond plus, suivez la méthode appropriée ci-dessous en fonction du type de problème :
Écran qui ne répond pas
Si l'écran du contrôleur ne répond pas, maintenez enfoncé le bouton Power jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter en blanc, puis relâchez-le. Cela arrêtera le contrôleur.
Bouton d'alimentation qui ne répond pas
Vue arrière d'un contrôleur de drone VEX avec une surbrillance jaune marquant le petit bouton de réinitialisation situé au centre du panneau arrière du contrôleur.
Si le bouton Power du contrôleur ne répond pas, insérez un objet fin (comme un trombone) dans le trou d'épingle à l'arrière du contrôleur et appuyez sur le bouton Reset à l'intérieur. Une fois le contrôleur éteint, rallumez-le.
